机器视觉LED光源性能优势及类别
机器视觉具有三大技术优势:采像技术,处理技术及运动控制技术。视觉光源的选择是为了将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。而且视觉光源的正确选择,直接影响系统的成败,处理精度和速度。
维视图像LED视觉光源,具有亮度可调、低温、均衡、无闪烁、无阴影,亮度、色温一致,使用寿命长等优点。公司致力于不断开发新的产品和完善其功能,提供多种机器视觉产品,免费提供测试,并协助提供整体解决方案它已广泛应用于各个行业。
一、机器视觉LED光源的性能优势
1、可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
2、可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
3、通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
4、使用寿命长(约3万小时,间断使用寿命更长);
5、反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
6、电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
7、运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
8、可根据客户的需要,进行特殊设计。
二、 光源的种类
理想的光源应该是明亮,均匀,稳定的,视觉系统使用的光源主要有三种,高频荧光灯、光纤卤素灯、LED(发光二极管)照明。
1、高频荧光灯:使用寿命约1500-3000小时。优点:扩散性好、适合大面积均匀照射;缺点:响应速度慢,亮度较暗;
2、光纤卤素灯:使用寿命约1000小时。优点:亮度高,缺点:响应速度慢,几乎没有光亮度和色温的变化;
3、LED灯:使用寿命约10000-30000小时,可以使用多个LED达到高亮度,同时可组合不同的形状,响应速度快,波长可以根据用途选择。
三、 LED光源的颜色
1、主要颜色:红色、蓝色、绿色、白色
2、其他颜色:橙色、红外、紫外
用户可以根据使用环境及使用范围的不同,选择合适的光源种类、颜色以及照明方式,使得检测系统达到最佳的性能,获得最优的检测结果。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
