基于GSM协议的联合循环机组MARK Ⅵ系统与NT6000系统通讯的实现
2011/3/2 16:31:00
一、 MARK Ⅵ系统概述
GE公司做为当今世界上第一燃气轮机制造厂,以其几十年燃机制造和控制方面的经验,在原Mark V基础上升级的SPEEDTRONIC系列Mark Ⅵ控制系统已经普遍应用于GE各种类型的燃机控制系统上。它积累了GE经过长期应用验证的成功的透平控制、保护和顺序控制设计思想具有配置荣誉化、硬件积木化、软件模块化、控制组态化、操作人性化诊断全面化等特点,特别是控制模件(R,S,T)和保护模件(R8,S8,T8)的三冗余TRM(Triple Modular Redundant)结构,软件容错功能SIFT(Software Implemented Fault Tolerant)等,具有明显的特点,和通用性分散控制系统(DCS)相比可靠性更高。
二、 MARK Ⅵ系统网络结构
Mark Ⅵ控制系统网络分为三级数据通讯网络,即PDH网、UDH网和IONET网。
Mark Ⅵ控制系统是基于网络层次结构而构建的,他用来连接个体节点,这些网络根据个体功能把不同的通讯信息分配给不同的层次。这些层次包括企业层、监督层、控制层、IO层。企业层:由DCS从厂级数据高速公路(Plant Data Highway)经路由器或HMI数据服务器向局域网发送数据;监督层:通过管理层中的HMI操作员能远程数据采集和操作监视机组的运行;控制层:由控制器、设备数据高速公路(Unit Data Highway)等组成,控制器与控制器之间的通讯通过控制层之间实现;IO层通过IONET网实现控制器与模块之间的通讯。每层的通讯协议各不一样,MARK Ⅵ系统通过通讯网络把IO组件、控制器、HMI、MIS等联系在一起。
MARK Ⅵ系统网络结构示意图
对于小型的系统,HMI Servers与HMI Viewer功能合并,PDH往往由UDH兼带。
2.1 工厂数据高速网络PDH(Plant Data Highway)
PDH采用TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)即传输控制协议/网际协议的通讯协议,其通讯方式为广播式,具有载波监听、多路访问/碰撞检测CSMA/CD(Carrier Sence Multiple Access/Collision Detection)功能,允许共享一条传输线的多个站点随机访问传输线路,各站点平等竞争,使用32位CRC(Cyclic Redundancy Check循环冗余校验)的误码校验技术。
PDH网络速度为100Mb/s,最多可挂1024个接点,相邻两节点间当采用双绞线时最长可传输100米 ,采用光缆时则最长可传输2000米 。
PDH是系统用来将HMI(Human Machine Interface)服务器与操作员站、打印机、历史数据站等联网,实现对机组监控。PDH也用于与非GE系统如DCS或第三方控制设备之间进行数据通讯。PDH与DCS通讯的协议有Ethernet TCP/IP GSM Ethernet 、TCP/IP Modbus slave 和RS232/ 485 Modbus RTU等多种。
2.2 设备数据高速网络UDH(Unit Data Highway)
UDH用于控制器之间的通讯,它不直接对外开放。它提供燃机控制器、汽机控制器、发电机励磁控制器EX2100、静态启动器LCI等之间高速的端与端对等通讯。
UDH是一个以以太网(Ethernet)为基础的网络,采用UDP/IP(User Datagram Protocol/Internet Protocol)即用户数据报协议/国际协议,协议标准为EGD(Ethernet Global Data)以太网全球数据协议。与PDH一样,UDH通讯方式也为广播式,使用CSMA/CD技术,也使用32位CRC循环冗余校验的误码校验技术。它可接收GPS(Global Position System全球定位系统)信号实现时钟同步,支持的同步信号为:IRIG-A,IRIG-B,NASA-36,定时脉冲等,精度可达±1ms。
UDH最多可支持10个节点,网络速度为100Mb/s,相邻两节点间当采用双绞线时最长可传输100米 ,采用光缆时则最长可传输2000米 。
尽管UDH 支持不同控制器之间控制参数通讯,但是每个控制回路都在各自的控制器内完成。另外为了确保可靠性,控制器之间以及来自DCS 的所有跳闸指令都通过硬接线连接。
UDH与PDH 之间是基于CIMPLICITY图形界面和Windows操作系统的服务器(HMI),这些服务器作为就地/ 远程的操作员站或工程师站,用于人机通讯以及控制维护。
2.3 I/O总线(IONET)
IONET是以Ethernet为基础的用于Mark Ⅵ 控制柜内三个控制处理器、三个保护模块以及扩展模块间通讯的网络,该网络也是三冗余的。
IONET使用的是ADL (Asynchronous Drives Language)即异步设备语言对控制器数据进行表决。它是一种主/从式通讯结构,VCMI通讯卡作为主站来挑选哪个从站进行数据传输,使用32位CRC的误码校验技术,网络速率为10Mb/s,最多可支持16个节点,相邻两节点间当采用同轴电缆时最长可传输185米 ,采用光缆则最长传输2000米 。
三、 MARK Ⅵ系统与NT6000 DCS系统的连接
通过对Mark Ⅵ控制系统三条网络特点和作用的分析,以及系统安全可靠性考虑Mark Ⅵ可以通过PDH或HMI本身与DCS系统实现通讯。有三种方式可以实现与其他DCS系统的连接。
从人机接口服务器RS-232端口或者可选的专用网关控制器到DCS串行Modbus从机连接,支持MODBUS RTU和MODBUS ASCⅡ模式;
通过Modbus从机借助TCP/IP协议实现高速的100MB以太网连接;
借助TCP/IP协议通过一个称为GEDS标准消息(GSM)的应用层来实现高速100MB以太网连接。
GSM支持涡轮控制命令、MARK Ⅵ数据和警报、警报静音功能、逻辑事件、以及精度为1ms的触点输入事件记录。MODBUS被广泛地应用于DCS连接,但是以太网GSM的优势在于其集成度更紧凑些。
对于小型的系统,一般不设置PDH,MARK Ⅵ不直接传递数据到SIS或MIS,而是先通讯至DCS,由DCS集成所有数据,统一与SIS设置接口。
3.1 三种通讯方式对比
三种通讯方式各有优缺点:
串行MODBUS:通讯实现性慢,不能集成所有数据,组态较麻烦,受外界干扰影响大,可靠性差,其优点是通讯协议支持大多数分布式控制系统;
以太网MODBUS:集成度差,不能集成所有数据,组态较麻烦,可靠性差,但和串行MODBUS一样被广泛地应用于各分布式DCS系统;
以太网GSM:集成度高,可以集成包括事件记录、警报记录、SOE等所有数据,组态方便,通讯速度快,效率高,可靠性高,缺点是通用性差;
MARK Ⅵ系统与DCS系统连接示意图
基于Modbus的通讯,只是简单地进行数据的传输,由于各方面的约束Modbus通讯并不能有效地实现从DCS到MARK Ⅵ的全面控制,要进行彻底的系统对接DCS必须要通过GSM方式与MARK Ⅵ通讯。
3.2 基于以太网GSM协议的MARK Ⅵ系统与NT6000系统的连接
GE提供的GSM(GE Industrial Systems Standard Messages)应用层协议是由GE人机接口服务器,通过PDH或UDH的平台与DCS的数据服务器进行交接,GE的人机接口服务器是以太网GSM通信的源头。GSM支持四类应用程序级的消息。
管理消息:从人机接口向DCS发送,它带有一个支持设备信息,用来说明可以用于该连接的通讯的系统以及常规通信连接的可用性。
事件驱动的消息:在出现或消除系统警报或者系统记录、或者触点输入(SOE)闭合或开启的时候从人机接口自然发送到DCS。每个逻辑点的发送都通过一个个头时间标记来完成。
周期数据消息:是具体的数据点组,由DCS定义,并由一组时间标记发送。在MARK Ⅵ控制设备中所有的5000个数据点都可以以1s的周期速率向DCS发送。DCS可以借助控制器的名称和点名称来定义一个多个数据列表。
公用请求消息:包括涡轮控制命令和警报队列命令。它们从DCS发送到人机接口。涡轮控制命令包括瞬时逻辑控制命令(比如升级和
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
