广州博玮BWS铝管高速切断机控制系统
2011/3/2 19:13:00
●〖适用范围〗
铝散热器高频焊管线上的在线定尺切断。
●〖功能特点〗
■国家发明专利,替代并优于进口同类产品;
■生产线最高速度155米/分、最大切断频次420次/分;
■切断长度范围:300-8000mm;
■切断质量:裁切长度误差小于+/-0.3mm;切口毛刺小于0.08mm;
■完全同步:在保证切断精度的条件下,实现完全同步高速冲切;
■使用简便:设定的长度就是切断的实际长度,不需废料微调;
■料单设置:设置多达10组生产料单,具有:立即生效、强制投入等功能;
■采样功能:能方便实现单次采样或连续采样功能,采样长度可以任意设定;
■其他功能:线速度实时显示、计数调整、切断历史数据追踪等;
■可选功能:温度补偿、废料识别功能;
■机器尺寸:(W×H×T)1100×1700×1200mm;重量约:1200KG;
●〖系统配置〗
铝散热器高频焊管线上的在线定尺切断。
●〖功能特点〗
■切断长度范围:300-8000mm;
■可选功能:温度补偿、废料识别功能;
●〖系统配置〗
序号 | 名称 | 规格/说明 | 数量 | 品牌/产地 |
1 | FCW400机器控制柜 | 含控制器、伺服驱动器等 | 1套 | BWS / 广州 |
2 | FCW400切断机主机 | 含凸轮机构、伺服电机、台车、摆臂、 | 1套 | BWS / 广州 |
3 | FCW400测长装置 | 含气动调压装置、编码器、测长轮、底座等 | 1套 | BWS / 广州 |
4 | 机器安装底座 | 可调整机器高低和平稳 | 1套 | BWS / 广州 |
5 | 铝屑收集箱 | 操作箱、润滑系统等 | 1个 | BWS / 广州 |
BWS伺服在钢板剪切中的应用
博玮BWS交流伺服在自动三维弯管机上的应用
广州博玮伺服科技BWS伺服系统在CNC折弯机上应用
BWS-BB伺服在刨花板生产线上的应用之飞锯篇
广州博玮BWS数字伺服和运动控制技术在纺织机械中的应用
