技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >宜科IRC接口型继电器在PLC和DCS控制系统中的应用
--宜科IRC接口型继电器在PLC和DCS控制系统中的应用
供稿:宜科(天津)电子有限公司 2011/3/4 14:03:00
0 人气:1116
  • 关键词: 宜科 IRC接口型继电器 PLC
  • 摘要:IRC接口型继电器主要应用在PLC和DCS控制系统中,作用为输入输出点的保护(IO保护)。所以,IRC接口型继电器已经广泛应用在电力、冶金、化工、纺织等大量使用PLC或DCS控制的行业。
  众所周之,PLC本身是自带继电器输出的,但是其容量很小,一般为0.5A左右,这种等级的容量很难直接驱动负载,这就需要IRC接口型继电器作为PLC的继电器输出与负载之间的接口——让PLC自带继电器来驱动IRC接口型继电器的线圈,后者的触点来驱动负载,这样便实现了PLC自带继电器与负载的有效隔离。
   PLC的控制点数一般都很多,用普通中间继电器的话,虽然可以满足负载容量方面的要求,但是较宽的产品会使控制柜方面的成本处于一个很高的水平;而IRC接口型继电器连底座宽度仅为15.6mm。而且由于继电器的使用数量很多,相应的接线工作也显得比较繁复,稍有不慎便会误接线——只要使用IRC接口型继电器配套的桥接片,便可使接线工作减至一半左右。
IRC接口型继电器在PLC中的应用
     DCS相对与PLC来说, 一般其控制的点数更多,所以IRC接口型继电器更加如鱼得水。
IRC接口型继电器在化工行业DCS中的应用
更多内容请访问 宜科(天津)电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45485)
