多元醇液体灌装机改造项目——青岛汉威称重测力系统工程
一.项目内容
青岛汉威负责乙方的两台聚醚多元醇液体灌装机的电气控制系统改造,改造后所实现的功能如下:
1. 自动灌装
2. 手动灌装
3. 急停灌装(仅仅阀门急停关闭,仪表部分不断电)
4. 手自动安全连锁
系统性能指标如下:
1. 称量范围:0≤350kg
2. 准确度等级:�0.2%F∙S
3. 灌装能力:200kg/70~110s
(随物料流动性变化,无法流动的需要乙方预处理使之正常流动)
4. 工作气压:≥0.4Mpa
5. 环境温度:-10℃~ 40℃
6. 环境湿度:≤95%R∙H
7. 电源电压:AC220V 50HZ
二.系统工作流程
本系统有自动灌装和手动灌装两种模式。
自动灌装:把旋钮扭在自动位置,然后按下自动灌装按钮,秤台上的桶的皮重会自动清零,然后下料头开始下降,下降到最低位之后,延时一秒,然后开始灌装,灌装开始的时候是全速灌装(大流量),到后期设定值到的时候开始慢速灌装(小流量),然后到提前量值的时候,阀门全部关闭,残液滴尽后,然后下料头提起。移走这一桶,开始下一桶的灌装。中间如果任何意外情况发生,可以按下急停按钮停止罐装,然后用手动灌装把料灌满。
手动灌装:把旋钮扭在手动位置,按下手动灌装按钮,就会开始下料。只有按住手动灌装按钮才会下料,松开就会停止灌装。
三.主要功能特点:
l 手动/自动功能
系统具有两种工作方式,正常操作时系统处于自动工作方式。手动操作主要用于系统的调整,检修或应急处理。在手动状态下,自动灌装不可用。
l 参数设置功能
可设置系统参数,如时间、日期、单秤预置点设定值,空秤设定值,允许误差值等,使系统具有很大的灵活性。
l 包装急停功能
在自动工作过程中,按下急停按钮,系统就会关闭进料阀门,但是系统不会断电,这个时候如果料还不够的话,可以打在手动位置,继续灌装。
l 远程重量显示
通过远程屏幕显示屏对主要工作状态进行监控。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
