电子秤平台秤的常见故障及维修(一)
2011/3/17 10:44:00
不开机(开机不显示)
造成此故障的原因很多,仪表、秤台、信号线、接线盒、传感器等的损坏都有可能造成此故障的发生,下面分类介绍一下故障发生的原因及相应对策:
维修任何仪表都不要忘记最简单、最直观、最方便、最快捷的方法:直观法和代换法。
1.直观法:首先观察仪表有无明显损坏,如外观是否完好,显示屏有无损坏,主板是否清洁,电路板是有无断裂等,秤台、信号线、接线盒、传感器有无明显损坏表变形等。
2.代换法:通过仪表、传感器等缩小故障范围等
维修前先确认以上问题。如果以上部分没有明显损坏,请检测以下部分
(一)仪表(交流供电)故障主要有以下几点可以重点检测:
1.电源部分
如:供电、电源的转换、电源的输出 ,对于电源部分引起的不开机我们首先检查外部供电是不是正常,如果不正常说明电源线或电源保险丝可能有问题,请注意检测。如果外部供电正常,请检查仪表主板的电源部分的电压输入与输出,主板电源部分电压输入不正常的话,故障可能发生在电源变压器或整流电路(主板与整流电路分开的,有的仪表整流电路集成在主板上)如果主板电源部分的输入电压正常,请检测主板电源部分的输出电压,如果不正常,可以重点检测主板电源部分的整流、滤波、稳压、放大等元器件及相关的元器件,如高频旁路电容等易损元器件。如果主板电源部分的输出各点电压正常,可以基本排除主板电源部分的故障。
2.主板显示驱动部分
主板显示驱动部分损毁是造成仪表不开机(开机不显示)的重要原因,我们要重点检测各个显示驱动芯片的输入输出是否正常,一般情况下芯片的输入部分正常输出不正常基本是芯片损坏,显示屏及驱动芯片周边的一些电阻 电容的短路或断路也是引起故障的常见原因。
3.A/D部分的短路也是造成这类故障的一个比较隐蔽的原因,对于这么电路我们主要检测各个元器件是否有短路的现象,重点是信号输入部分的电路是否短路。
4.CPU和相关元件的检测:检测CPU的各点输入电压是否正常,CPU的外围元件如晶振等 ,如果外围元件正常CPU电压不正常话可以基本判断CPU损坏.
5.通过以上几点,如果不能排除故障,请更换仪表或主板。
(二)传感器部分
传感器造成仪表不开机(开机不显示)的主要原因是传感器内部或外接信号的短路造成的,发生这种情况一般需要更换传感器,如果是传感器信号线造成的根据情况可以单独换线,但要处理好信号线接口等。
(三)接线盒部分
接线盒引起的仪表不开机(开机不显示)也是非常常见的 ,特别是室外用户和使用环境特别恶劣的情况下时有发生。其主要原因的接线盒内部短路如主板腐蚀、进水等,这类情况最好更换接线盒。
(四)信号传输线部分
信号传输线造成仪表不开机(开机不显示)的原因也很常见,主要是长时间的对信号线的挤压、侵泡等造成的信号线短路使仪表不开机(开机不显示)。
