Anykey-AV8远程无线数字多业务传输系统
AV8远程无线数字多业务传输系统是采用无线数字扩频技术和IP传输协议,实现非视距动中通双向IP无线网络,采用了一系列先进的调制解调技术、信道编解码技术、差错控制技术,并结合数字图像压缩等多媒体网络传输技术,能够在高速移动环境下实现高清晰视频、语音、IP数据流等基于TCP/IP网络应用业务的实时、同步传输。具有覆盖范围广、灵敏度高、移动性好、抗干扰和抗衰落能力强、传输带宽大、稳定性和可靠性突出等显著优点。广泛应用在军事作战、训练、演习,自然灾害,公共突发事件时组建临时无线多业务通信系统,满足现场救援,指挥调度的通信需求。也可以用在舰船,岸基之间的多业务通信需求。为指挥、抢险、侦察、野外作战、演习等移动通信应用提供点对多点、自由组网、远距离、高质量、高速率、无线实时传输的理想IP网络平台,广泛应用于军队、公安、武警、消防、海事、边防等军事部门 和交通、海关、油田、矿山、水利、电力、金融等国家重要部门。
快速组网:根据作战、训练以及演习的需要,可以非常快速的通过无线方式组建战术网络,相比传统的微波通信方式,拥有更高的机动性和灵活性。
多路音视频数据实时传输:通过快速战术组网,可组建一个临时局域网,每个终端的图像和数据都能实时的被传输到指挥中心的电脑和大屏幕上,便于各级指挥员和教练员掌握训练和演习的实时情况。
数据的处理和存储:每个终端都能将音视频数据回传到指挥中心存储起来,以便于后期的查阅和点评。
IP网络构架:支持多路IP数据,语音和视频等的传输。
动中通:支持高速移动状态下的稳定数据传输。
可自组网的无线Mesh网络:支持多种网络拓扑结构。无线Mesh网络是让网络中的每个节点都可以发送和接收信号。可以间接实现非视距无线传输功能。
高带宽:最高支持20Mbps带宽,满足更多应用。
超远距离传输:根据使用环境,单条链路无中继可以达到最远100km以上的传输距离(视距环境)。
双向网络通信:支持音视频和数据的双向传输。
点对多点:根据客户需求,可实现一点对多点的通信方式。
自动频率调制:自动进行在工作频率下调制,不需要人工干预。提高了通信稳定性。
自动功率控制:APC自动功率控制功能,能够在恶劣通信条件下调整自身功率。
抗干扰性强:系统抗干扰性强,误码率低,实现最优通信方式。
高安全性:支持多种加密机制,动态的为每路通道生产加密密钥并进行验证,并可接驳军用加密机。
GPS天线定位:通过GPS定位辅助系统可以完成快速定位定向天线。
高集成度:高集成度一体化设计,可同时实现多路语音传输、视频传输和数据传输。
扩展性强:可扩展IP电话、GPS定位、加密机连接等多种实际应用。
可靠性高:军工品质,抗震性强,可在恶劣环境下连续正常工作。
以太网接口
IEEE802.3 10/100M自适应 RJ45接口
音频模式
Stereo,Joint,Dual,Monostudo 38K
数据接口
RS232 TTL RS232 CMOS |
数据带宽
<=20M(实际带宽)
电话中继接口
1O口 RJ11 90V 两线制
频率范围
776Mhz -- 780Mhz |
频率稳定度
(+-)2.5x10(-6)
RF发射功率
1Mbps -- 24Mbps 28dBm(+/-1dB)(更大功率可定制)
调制方式
DSSS/OFDM
RF接收灵敏度(DSSS)
-93 dBm @ 2Mbps |
RF接收灵敏度(ODFM)
助力企业恢复“战斗状态”:MyMRO我的万物集·固安捷升级开工场景方案 车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力 未来十年, 化工企业应如何提高资源效率及减少运营中的碳足迹? 2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会 2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机 |
