Visual Graph应用于工业监控系统
下图表示工业监控类软件常用的流程,其中Visual Graph负责实现图形的设计界面和运行界面,后台数据库、通讯、板卡等由软件公司或者系统集成商自行提供,我们提供技术咨询服务。
使用Visual Graph开发的流程如下:
一、准备元件库:
应当首先准备好需要用到的图形元件库,比如常用的设备刀闸、开关、变压器、传送带、电流计、温度计、液压容器等等,这些元件一定是可以动作的,也是应该包含很多设备属性的,恰好,Visual Graph提供了自定义属性的功能,您不仅可以自定义存储属性(也就是设备里面存储的设备生产厂家、型号、生产年代等信息),更可以自定义动作属性。
例如下面这个刀闸元件就包括一个自定义的属性IsOff,只要改变此值,使之等于True或者False,刀闸就可以呈现开或分的状态。
再如下面这个开关元件,它包含了一个自定义的属性IsOff,只要改变此值,使之等于True或者False,这个开关就会变化。
二、绘制工业监控界面:
有了元件库后,就可以用他们绘制监控界面了,设计完成后,假设保存为文件"c:\jiankong.tbl"。三、在开发环境中使用:
以Delphi系统为例,首先安装好Visual Graph提供的ActiveX组件,然后在窗口上放置一个Visual Graph子窗口,命名为vgctrl1,然后在窗口创建后(FormShow,不能在FormCreate中)执行下面的程序:
vgctrl1.Run( 'c:\jiankong.tbl' ); //载入监控画面
当我们想控制画面上的某个开关“开关A”,使它关闭,就写:
vgctrl1.vg.ActiveSheet.UnitByName( '开关A' ).SetPropertyValue( 'OnOff', false );
或者,简单点,也可以这么写:
vgctrl1.vg.Execute( '开关A.OnOff=false' );
在实际工作中,当然不是把常数传递给设备了,而是要传递字符串值、逻辑型值。提交
Visual Graph 演示(PPT)
四川鸿讯数据有限公司使用Visual Graph开发农电一体化综合管理平台
煤炭科学研究总院使用Visual Graph开发煤矿安全生产监控系统
可鲁电器使用Visual Graph开发DAPStudio案例
Visual Graph的绘图能力
