标准Modbus协议与通用工业组态软件直接配用
       在与组态软件相连时,KL-W7000模块使用通用标准Modbus RTU驱动,避免了定制驱动和软件限制的麻烦。设备地址必须为1,采集周期≥1秒,延时设为25秒;模拟量通道寄存器类型为输入寄存器(功能码04),数据类型为16位有符号二进制数,操作方式为只读,地址为2~17(地址计算从0开始,偶地址为采集值,奇地址为采集值信息);通道数量KL-W7211为8,KL-W7220为16;开关量通道寄存器类型为开关量读入寄存器(功能码02),操作方式为只读,地址为0~3,通道数量KL-W7211为4,开关量通道状态也可用功能码04在输入寄存器地址0上读取,该地址内容的二进制值的低4位分别表示1~4路开关量状态;继电器通道寄存器类型为继电器读写寄存器,操作方式为读(功能码01)写(功能码05),地址为0,继电器通道数量为1,继电器状态也可用功能码04在输入寄存器地址1上读取。通道设置完成之后,通过组态工程就可以查看GPRS数据,模块的通讯指示灯为绿色短闪表明GPRS在线,为橙色闪烁表明在发送数据。
  具体设置可参见操作指南中的图例说明。
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
