技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >HDD机械与AXDSSD固态硬盘的区别
HDD机械与AXDSSD固态硬盘的区别
--机械硬盘与AXD 固态硬盘的区别
供稿:深圳市安信达存储技术有限公司 2011/3/29 11:07:00
0 人气:5710
  • 关键词: AXD DOM电子硬盘,固态电子盘,DOM电子盘 固态硬盘 宽温硬盘 高速硬盘 电子硬盘 数据存储卡 工业SSD固态硬盘
  • 摘要:固态硬盘,宽温硬盘,高速硬盘,电子硬盘,数据存储卡,工业SSD固态硬盘,最基本的电脑存储器,我们电脑中常说的电脑硬盘[C盘、D盘为磁盘逻辑分区]都在硬盘驱动器中。硬盘一般常见的磁盘容量为40G、80G、120G、160G等等,目前最高的桌面级硬盘为2TB。硬盘按体积大小可分为3.5寸、2.5寸、1.8寸等,按接口可分为PATA、SATA、SCSI等,PATA、SATA一般为桌面级应用,容量大,价格相对较低,适合家用;而SCSI一般为服务器、工作站等高端应用,容量相对较小,价格较贵,但是性能较好,稳定性也较高。
固态硬盘,宽温硬盘,高速硬盘,电子硬盘,数据存储卡,工业SSD固态硬盘1、HDD
Hard Disk Drive的缩写,即硬盘驱动器的英文名。最基本的电脑存储器,我们电脑中常说的电脑硬盘[C盘、D盘为磁盘逻辑分区]都在硬盘驱动器中。硬盘一般常见的磁盘容量为40G、80G、120G、160G等等,目前最高的桌面级硬盘为2TB。硬盘按体积大小可分为3.5寸、2.5寸、1.8寸等,按接口可分为PATA、SATA、SCSI等,PATA、SATA一般为桌面级应用,容量大,价格相对较低,适合家用;而SCSI一般为服务器、工作站等高端应用,容量相对较小,价格较贵,但是性能较好,稳定性也较高。
2、SSD
Solid State Disk的缩写,即固态硬盘。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,也称为闪存硬盘(Flash drive)。
3、SSD硬盘的优点
<1>读写速度快:从I/O性能指标IOPs(即每秒多少次IO动作)来看,SSD可以达到硬盘的50~1000倍;
<2>安静且发热量低:SSD硬盘是用闪存芯片技术,没有有磁盘的物理旋转和磁头臂的移动,因此更安静,发热量也更低,因此对于笔记本电脑来说,待机时间更长了。
更多内容请访问 深圳市安信达存储技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=10676)
