三相异步电动机转差率与电机性能是什么关系
三相异步电动机转差率与电机性能有什么关系?在不同频率下运行转差率稳定吗?有多大变化?
1、异步电机,又叫感应电机,是因为转子的电流是由于转差而感应得来的; 2、如果转子与旋转磁场同步,转子就没有电流,就像变压器空载一样; 3、异步电机带上负载时,负载的阻力矩是转子转速下降,而产生转差,转子就会感应出电流,就会有电磁转矩,拖动负载转动; 4、负载越重,转子的速度下降,转差增大,转子电流就增大,转矩就增大,所以电机就有能力拖动更重的负载转动; 5、当负载增大时,转子的转速要下降,但是下降一点儿,转矩就有很大的变化; 6、在我们看来负载虽然增大很多,但是速度却降低很少,大家叫它机械硬特性; 7、就是说异步电机的负载有多重,电机就能有多大的转矩拖动它,而转速我们却感觉好像没有下降一样,所以又称异步电机为恒速电机; 8、所以异步电机是机械特性非常好的电机,其特性不亚于他励直流电机; 9、这就是异步电机的自个儿的本事,不是电源控制的结果! 10、所以有这样好的机械特性,关键因素就是异步电机的转差与转矩成正比关系,转矩是转差的几千倍、几万倍; 11、异步电机的电磁转矩来源于转差,转差是异步电机转矩的根本! 12、在任何频率下,只要电机磁场恒定,同样的转差,会产生同样大小的转矩; 13、所以说好的变频器,变频、变压不改变异步电机的机械特性,或者说能保持异步电机在工频时的机械特性不变;
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
