用普通指令编写S7-1200的循环程序
循环程序用来完成大量的重复的操作。S7-1200没有像S7-300的LOOP那样的循环程序专用的指令,为了编写循环程序,可以用FieldRead指令实现间接寻址,用普通指令来编写循环程序。 生成一个名为“循环程序”的项目。首先生成全局数据块DB1,在DB1中生成有10个字节元素的数组,设置各数组元素的初始值。 生成一个功能块FB1,定义它的输入参数“字节数”(Int)、“初始下标”(Dint)、“数组”(Array)和输出参数“异或结果”(Byte)。 在FB1的程序段1用MOVE指令将“异或结果”清零(见图1)。 程序段2的跳转标签Back表示循环的开始。指令FieldRead用来实现间接寻址,其参数INDEX是要读写的数组元素的下标,其数据类型为DInt(双整数)。参数MEMBER的实参必须是该数组的第一个元素,参数VALUE是读取的数组元素的值。 读取数组元素值后,将它与输出变量“异或结果”作异或运算,将地址指针“起始下标”加1,它指向下一个数组元素。将作为循环次数计数器的输入变量“字节数”减1。减1后如果非0则返回标签Back处,开始下一次循环的操作。
图1
在OB1中调用FB1(见图2),求DB1中的数组1从下标为2的元素开始的3个数组元素的异或值,异或的结果用MB4保存。 将程序下载到CPU,将CPU切换到RUN模式。搬动I0.2对应的小开关,在I0.2的上升沿调用FB1。用监视表监视MB4中的运算结果,验证了程序的正确性。
图2
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
