电路故障诊断处理方法
所谓电路故障:就是指电路对给定的输入不能给出正常的输出响应,则此电路被认为有故障。
一.简单的故障诊断法:要寻找故障在哪一级模块内那个元器件或连线,简易的方法是在电路的输入端施加一个合适的信号,以信号流向,一级级观测各级模块的输出是否正常,从而找出故障所在模块。
接下来即是找模块内部故障点,步骤是:
1.检查元器件引脚电源电压,确定电压值是否正常
2.检查电路关键点上电压的波形和数值是否合乎要求
3.断开故障模块的负载,判断故障来自故障模块本身还是负载。
4.对照电路图,仔细检查故障模块内电路是否有错哦。
5.检查可疑的故障处元器件是否 已埙坏。
6.检查使用的仪器是否有问题。
7.分析电路原理图是否有问题,是否应该对电路,元器件参数等作出合理更改
二常见故障原因
1.原器件引脚接错
2.集成电路引脚接反,未按引脚标记插片。
3.用错集成电路芯片。
4.元器件已坏或质量低劣,电路组装前未检测元器件,导致劣质元器件被使用。
5.二极管和稳压管极性接反。
6.电源极性接反或电源线断路。
7.电解电容极性接反。
8.连线接错,开路,短路。
9.接插件接触不良。
10.焊点虚焊,焊点碰接。
11.元器件参数是否合理。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
