正维科技工业以太网交换机在电力配网自动化系统的应用
2011/5/3 10:55:00
项目介绍:
城市电力配网自动化的内容是对城域所辖的全部柱上开关、开闭所、配电变压器进行监控,既要实现FTU的三遥功能,又要实现对故障的识别和控制功能,从而配合配网自动化主站实现城区配网运行中的工况监测、网络重构、优化运行以及配网故障时的故障隔离和非故障区域的恢复供电。
电力配电自动化网络通信系统可以分为两部分,第一部分:配电自动化骨干网,连接城市电力调度中心、各个变电站等。第二部分:站内通讯网,以各个变电站为中心,组成环型网络。把开闭站、柱上开关、环网柜等数据采集接入。通过配电自动化骨干网络传输到调度中心。
本方案骨干网采用正维WISE9000-4GX-24X-WR设备组成冗余环网,站内通讯网使用WISE9000-2GX-8T-WR同骨干网上的WISE9000-4GX-24X-WR相连组成相切环网。
拓扑结构:
方案优势:
骨干环网和站内环网光纤组成相切环网,环网采用正维FAR-RING高性能冗余技术,当网络中发生故障时,通信可以在20ms内恢复,确保网络运行可靠稳定。
正维公司产品采用工业设计,低功耗无风扇,IP40防护等级。能在恶劣环境条件下工作,如高温、湿热、强电磁干扰环境。
产品具有方便易用的网管功能,方便系统配置。
产品具有高实时性,支持故障自诊断功能。
应用产品介绍
WISE9000-2GX-8T-WR
高性能冗余技术(far-ring),冗余时间小于20ms
2个千兆SFP口,8个10/100M自适应电口
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
支持IGMP、TRUNK,端口镜像、QOS、VLAN、ACL、RMON等
-40℃~80℃的工作温度
铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级
通过CE、FCC、国电认证 ,IEC61850认证
WISE9000-4GX-24X-WR
高性能冗余技术(far-ring),冗余时间小于20ms提供
模块化设计
4个千兆SFP口,24个10/100/1000M自适应以太网口
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
-40℃~80℃的工作温度
铝制机箱高效散热,无风扇设计 ,IP40防护等级
拓扑结构:
方案优势:
产品具有高实时性,支持故障自诊断功能。
应用产品介绍
WISE9000-2GX-8T-WR
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
-40℃~80℃的工作温度
WISE9000-4GX-24X-WR
模块化设计
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
-40℃~80℃的工作温度
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
