ProSoft电台与第三方厂家合作在气田上的应用
项目概述
PXP公司的霍普金斯油田就位于南贝尔里奇地区,其在大约2.5平方公里的地域内分布有200个油井。作为一个强化生产项目,连续蒸汽喷射器对于油井的产油量有着至关重要的作用。在每个产油井的周围,蒸汽会被注射到地下的藏油层以促使石油集中流向产油井。
在项目实施初期,每个喷射器都配有一个图表记录仪来计量并记录蒸汽量。为了跟踪采集这些数据,工人们必须每天都要去大概120个喷射器安装点来查看流量情况,实时记录,并手动计算流速。这些数据接下来要记录在一个表格内,被送到贝克斯菲尔德办公室,最后输入到数据库内。
碰到的问题
这种流量监测方法是非常耗费人力的。这些记录仪每三个月需要重新校对一次,并且数值读取也无法非常准确。同时,也有人担心在工作交接或手动记录时可能会存在数据不一致的问题。最后,这个过程也耗费了操作员绝大多数的时间,但每天却也只能记录一个数据。如果井头出现了问题,PXP通常响应会很慢,也就拖延了解决问题的时间。
PXP的项目设施工程师把这种低效率操作方式当作了一次改进PXP运行方式的好机会。 在经过对设备的考察,分析以及和操作员的讨论后,他觉得可以做一个新的无线测量及监视系统,使用最新的科技来创造一个实时系统,这样就能给PXP带来很多益处。而无线系统的使用也让项目实施变得迅捷和经济。如果没有无线技术,就需要敷设独立的供电和通讯线缆,那会让这个改造项目变得耗时耗财。同时系统的维护也会因为这些电力和通讯电缆变得繁杂。
成功的解决方案
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
