电动调节阀在锅炉软化水制作中的应用
根据国家标准《工业锅炉水质》GB157622001和《火力发电机组及蒸汽动力设备水气质量标准》GB1214522001的规定,锅炉给水必须是经过处理的软水,对于蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水应采取锅炉外的化学处理,水质应符合《工业锅炉水质》标准的规定。这就要求在使用锅炉的同时,需要增加一套与锅炉相配套的软化水处理设备,才能保证锅炉的安全运行。现结合实践改造,对电动调节阀在锅炉软化水制作过程中的应用进行分析探讨。
1 工作原理
在循环流化床锅炉(SHF721.25+矸石)软化水制作过程中,一般采用2套软化水处理设备(YCT11224B,N=0175kW,Q=5~6t/h,出水硬度≤0103mmol/l)。在软化水处理设备中,主要用2套树脂罐(1用1备)和盐罐(1用1备)对由室外供给的自来水进行软化,而后进入软化水箱,再用冷凝水泵将软化水打到除氧器,经除氧器对软化水做相应的处理后,进入到锅炉的锅筒中。电动调节阀在软化水制作过程中起到自动控制水量的作用。全部流程比较复杂,其制作原理如图1所示。
图1 软化水制作过程示意
在图1中,电动调节阀安装在自来水的主进水管路中,当软化水箱中的水位达到规定高度时,软化水箱中的液位传感器给电动调节阀一个信号,电动调节阀动作,停止供水。可此时2套树脂罐仍需自来水进行冲洗软化工作,为锅炉的持续运行提供充足的软化水。电动调节阀的关闭会使树脂罐中缺水,而影响软化工作。后经认真研究,将电动调节阀的位置移到树脂罐的总出水管上(图2)。
图2 改进后的软化水制作过程示意
这样,当软化水箱中的水位达到规定高度时,软化水箱中的液位传感器给电动调节阀一个信号,电动调节阀动作,停止向软化水箱供应软水。此时,自来水继续供应到树脂罐中,树脂罐仍能进行正常的冲洗软化工作,从而为锅炉的正常运行提供充足的软化水。
2 效果
将电动调节阀由进水管路改变到出水管路上,不仅优化了锅炉供水管路,使锅炉供水有了充足的软化水做保障,而且为锅炉的安全运行奠定了坚实的基础。经过近2年的现场操作,运行效果良好,也得到了其他单位的认同,有推广应用价值。
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
