DEH阀门流量特性曲线对机组协调控制的影响
汽轮机的数字电液调节系统(DEH)是一个相对独立的系统。主要的功能有转速控制、负荷控制、阀门控制、阀门管理、应力计算、应力限制、负荷限制、保护跳闸、ATC等。随着电力工业的迅速发展,单元机组的容量越来越大,锅炉、汽轮机发电机组及其辅助设备已构成一完全不可分割的整体。单元机组并网后,在满足一定的条件下,DEH可切到自动调度系统(ADS)模式,此时汽机由分散控制系统(DCS)控制,相当于机组的一个执行机构,参与机组的协调控制。在汽轮机DEH中,阀门流量特性曲线是一个重要的函数,其与阀门实际特性的吻合性将直接影响DEH的控制效果。文献[1]通过试验,测试出各个阀门的实际流量特性,在此基础上修正顺序阀时的流量特性曲线和阀门重叠度;文献[2]在已知单个阀门特性的基础上,通过作图法确定阀门的合理重叠范围。本文通过调试过程中出现的2个实例,介绍了在实际过程中出现的阀门特性曲线与实际不符合的处理办法。
1 实例一
江苏某电厂一期工程2×600MW机组采用N600-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽凝汽式汽轮机。机炉协调控制策略是锅炉调节机前主蒸汽压力,汽机调节发电功率。在机组调整试运后期,机组投入协调。在负荷小于550MW下,机组能够稳定运行;当负荷将近600MW时,机组发电功率、机前压力等参数出现较大波动,系统处于不稳定状态,此时机前主蒸汽压力在额定压力24.2MPa左右波动,波动的幅度约为0.8MPa,机组发电功率在590~610MW波动,汽机高调门开度在36%~40%波动,中调门全开,锅炉的燃烧系统、配风系统、给水系统等随着机前主蒸汽压力的波动而振荡。
分析系统产生波动的原因,发现机组发电功率波动幅度在20MW左右,而且波动的速度很快。初步分析,问题应该不是由锅炉侧引起的。为此,在机组发电功率为600MW时,解除机炉协调控制,转成汽机跟随模式。此时,锅炉的给煤量不变,如果煤质不发生变化,则锅炉给水也不会发生变化,这样可认为锅炉对整个系统的变化基本不会产生影响。机组转为汽机跟随模式后,机前主蒸汽压力仍然在24.2MPa上下波动,汽机高调门也在37%左右振荡。
由上面的现象可以推定,机组的波动应该是由汽轮机DEH引起的。通过检查DEH的逻辑,找到了汽轮机高调门的流量特性曲线(如图1所示)。
图1 汽轮机高压调门的流量特性曲线
从图1中可看出,阀门开度大于30%时已经进入了大阀区,此时理论上阀门开度的变化对流量的影响很小。而机组在带600MW负荷时,高调门开度已达到了37%,此时根据流量特性曲线,增加1%的蒸汽流量,需调门开度增加3.19%。在这种工况下,如果机组由于某种原因产生扰动,导致机前主蒸汽压力升高(或降低),这时就要求增加(或减少)通过汽机的蒸汽流量,以保持机前压力的稳定。如果图1的特性曲线与阀门实际特性相符,随着阀门的调节,机前主蒸汽压力将逐渐趋于稳定,机组扰动将被消除。但从实际情况看,系统并没有趋向稳定,随着机前蒸汽压力的增大,根据阀门特性曲线增加阀门开度以加大蒸汽流量,但阀门开大后机前主蒸汽压力迅速下降,说明蒸汽流量的增加超过了特性曲线计算的值;机前主蒸汽压力下降又要求阀门关小以保持压力的稳定,而阀门关小后机前主蒸汽压力又迅速上升,说明蒸汽流量的减少又超过了流量特性曲线计算的值。如此即形成了机前蒸汽压力和调门开度的振荡。
从上面分析看,在阀门开度较大的情况下,汽轮机阀门流量特性曲线与实际情况不相符,实际蒸汽流量随阀门开度的变化大于曲线所计算的值。
为此,在咨询了汽轮机厂家之后,对阀门特性曲线进行了修正。由于特性曲线只在阀门开度较大的情况下才偏离实际,因此只在大阀区内进行了修正。图2显示了特性曲线的修正。
图2 特性曲线的修正
从图2中可以看出,曲线的主要修正使得在调门开度30%~40%之间特性曲线的斜率变小。这是因为在这一阀门开度区间,阀门开度的变化仍然对蒸汽流量有一定影响。在原曲线中增加1%的蒸汽流量需增加3.19%的阀门开度,修改后只需增加1.9%。曲线修改后下装至过程处理单元(DPU),在实际的运行中显示,修改后的曲线与实际情况较为吻合。机组在汽机跟随模式下,DEH能较好地控制机前蒸汽压力;而在机炉协调模式下,对机组的发电功率也能较好地控制。
如果无法对特性曲线进行修改,也可以从以下两方面减少或避免机组的波动:(1)避免阀门在大阀区工作;(2)减少汽机主控PID的比例系数,增大PID的积分时间,使得汽机对偏差的响应变慢,从而降低机组的波动。由于机组的波动是由特性曲线与实际偏差引起的,因此修改曲线才是主要的解决办法,其他的方法只是辅助的手段,只在曲线无法修改或修改后效果不满意的情况下才使用。
2 实例二
江西某电厂一期工程2×600MW机组采用N600-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排气凝汽式汽轮机。机炉协调控制的策略是锅炉调节机前主蒸汽压力,汽机调节发电功率。在机组168h试运之前已进行了协调变负荷试验,负荷变化率为12MW/min,变负荷范围为450~540MW,在变负荷的过程中发电功率、主蒸汽压力、主蒸汽温度等参数都处于较理想的状态。在机组168h试运结束后1个多月,机组试投顺序阀。为此,在机组负荷为550MW时从单阀控制转为顺序阀控制,此时主蒸汽压力为24.2MPa。切换后3、4号高调门为全开位置,1号高调门在接近全开位置,2号高调门在5%以下。
从运行的工况看,机组的波动较大,并且机组发电功率和机前主蒸汽压力朝相反的方向波动,即在调节的过程中,发电功率增加时主汽压力下降,发电功率减少时主汽压力上升。这说明机组发电功率的波动不是由主汽压力的波动造成的,由于此时主汽压力是由锅炉调节,故机组工况的波动不是由锅炉侧引起的。从发电功率和调门开度的关系分析,发电功率高于设定值时,1号高调门关小,调门关小后发电功率又迅速降低到设定值以下;发电功率低于设定值时,1号高调门开大,调门开大后发电功率又迅速增加到设定值以上。这说明汽机对偏差的响应过快,调门变化太大。解决机组运行波动的问题应该从汽轮机的调门特性考虑,适当地修改阀门特性曲线,使得阀门流量的分配更接近实际情况,减少机组的波动。
为此,分析顺序阀调门的特性曲线。图3显示了DEH中顺序阀的特性曲线。
图3 顺序阀的特性曲线
图3中显示,随着流量指令的增加,3、4号高调门先开,在流量指令为60%时3、4号高调门全开;流量指令在57.7%时1号高调门开始开启,到86.6%时1号高调门全开;流量指令在85.6%时2号高调门开始开启,到100%时2号高调门全开。各调门之间有一定的重叠度。
阀门特性曲线的修改应该在大量试验数据的基础上进行,由于机组投入正式运行才1个多月,还没有进行阀门曲线的标定,因此只能根据具体的现象作一定的修改。针对机组在550MW运行时波动较大,在此段曲线进行修改。此时,3、4号高调门全开,1号高调门在接近100%,2号高调门在5%开度以下。适当的修改1号高调门曲线的斜率,使得斜率变小,即阀门随流量指令的变化率变小,从而使阀门开度变化减少,降低汽机对机组偏差的响应速度,减少机组的波动。另外还可以修改1、2号高调门的重叠度,减少他们之间的重叠,延缓2号高调门的开启,从而达到同样的目的。
另外,机组在这种工况运行时,1号高调门接近全开,2号高调门接近全关,而调门在接近全开和接近全关时线性度都比较差,因此不适宜长时间停留在这种状态,如果由于发电负荷的要求必须停留在该负荷点,建议由顺序阀控制状态切到单阀控制状态。
3 结论
阀门特性曲线是汽轮机DEH中一个重要的函数。如果曲线与阀门实际特性不相符,将直接影响机组的调节控制。在机组实际运行过程中,如出现曲线偏离实际情况,可以根据机组运行情况进
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
