压电阀在智能阀门定位器中的应用
1、压电效应的应用
压电晶体是一种电能和机械能可逆转换的陶瓷功能材料,它既可以将机械能转化为电能,也可以将电能转化为机械能。
压电晶体受到外力挤压时,除产生机械变形外,在晶体的表面产生与挤压力成比例的电荷,通过电荷放大器可以把电荷转化为相应的电压输出,用来制造成压电力传感器、超声波接受器等。
同样在压电晶体上施加电场,压电晶体的外型尺寸也会发生微小的变化,这种现象称为电致伸缩现象,由于其机械变形是由电场产生的,而且压电晶体的内阻非常大,几乎不消耗能量,可制造小型化、低功耗元件如蜂鸣器、超声波发生器、压电阀等。
2、先导压电阀P9
HOERBIGER-ORIGA先导压电阀片P9(图1)通过压电薄片工作,其结构为极薄弹性金属片两面粘结压电晶体,在压电片的两个工作面上真空镀膜形成两个电极。
图1 P9工作原理示意图
不通电时压缩空气输入孔1封闭,输出孔2和大气孔3相通,输出气压为0;通电时上层晶体收缩,下层晶体伸长,产生杠杆效应,使机械变形可扩大到几十微米,大气孔3封闭,压缩空气由孔1流向孔2,产生输出气压信号,压电片弯曲的程度随输入电压的大小变化而变化,所以先导压电阀P9可作为开关或比例阀使用。电压压力输出曲线见图2,先导压电阀响应时间小于2mS。
图2 P9压力-电压曲线图
3、压电开关阀P20
HOERBIGER-ORIGA压电开关阀P20(图3)由先导压电阀片P9、开关功率放大器、微型减压阀和30μm的过滤器组成2位3通阀。
工作电压:24VDC
工作电流:<10μA
维持电流:0μA
响应时间:<20mS(达到
10%或90%的压力)
电 容:<100nF
工作气压:1.2-8.0Bar
流 量:130L/Min
(From6to5Bar)
工作温度:-30~+60度
图3 P20工作原理示意图
4、压电智能阀门定位器气路结构
压电智能阀门定位器气路上采用两个P20压电阀(PV1、PV2)和两个单向阀(RV1、RV2)组成非常简单的控制气路,如图4。
智能阀门定位器共有3种气路逻辑状态。
PV1 PV2 RV1RV2 调节阀
ON ON 打开 关闭 进气
OFF ON 关闭 关闭 保持
OFF OFF 关闭 打开 排气
当执行机构有少量泄漏或阀门管道压力突然变化引起阀位波动时,智能定位器马上由保持状态切换到脉冲工作状态,由于P20的响应时间可以到20mS,进气或排气压电阀可以将进气或排气量控制到最小(近似为0),保证阀位的扰动控制在1%误差范围内。
图4 气路结构示意图
5、压电智能阀门定位器控<
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
