FRKH中压变频器在运煤皮带机上的应用
2011/5/13 8:59:00
变频调速是近年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源频率来实现速度的调节,因其具有调速平稳、瞬态稳定性高、节能等特性越来越被人们所重视。随着变频调速技术的不断成熟,变频调速装置在皮带运输设备上的应用也越来越广泛。
一.佛朗克变频调速器应用在皮带机上具有以下特点:
■ 真正实现了带式输送机系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害。
■ 降低皮带带强。采用变频器驱动之后,由于变频器的起动时间在1S~3600S可调,通常皮带机起动时间在60S~200S内根据现场设定,皮带机的起动时间延长,大大降低对皮带带强的要求,降低设备初期投资。
■ 降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命很长,大大降低设备维护量。同时,利用变频器的软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。
■ 启动平滑,转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。变频器启动时转矩可达额定转矩的1.5倍,电机电流最大为额定电流的2倍,变频输入侧电流一般不超过变频器的额定电流,对电网没有冲击;而软启动的启动电流一般在额定电流的3—5倍
■ 节能提高系统功率因数。通常情况下,煤矿用电机在设计过程中放的裕量比较大,工作时绝大部分不能满载运行,电机工作于满电压、满速度而负载经常很小,也有部分时间空载运行。由电机设计和运行特性知道,电机只有在接近满载时才是效率最高、功率因数最佳,轻载时降低,造成不必要的电能损失。这是因为当轻载时,定子电流有功分量很小,主要是励磁的无功分量,因此功率因数很低。采用变频器驱动后,在整个过程中功率因数达0.9以上,大大节省了无功功率。
二.现场情况
现场为两台132KW/660V电机,使用软起动器启动时有700A左右的电流,启动后切换到旁路工作有200A左右的电流。使用变频器后为一拖二,有262KW的负载,电流有300A左右;因为是两台电机并联使用要留出一定的余量因此选用我公司FRKM315/06的变频器 315KW/660V。下图为控制框图:
三.使用变频器改造后可对电机实现多种保护,如过流,过载,短路,过压等,提高设备可靠度,当没有煤或煤少时可以降低电机转速以节省电能。
佛朗克 FRHV5000系列 高压变频器
佛朗克 FRKH系列 中压矢量变频器
佛朗克 FRB6000系列 管桩专用变频器
佛朗克 FRB6000系列高性能矢量变频器用户手册
佛朗克 FRS2000系列软启动器用户手册
