议自动卸灰阀的作用(二)
一、引言
当前党中央、国务院对我国节能减排、环境保护的重视,提高到前所未有的高度,明确地号召全国各族人民想尽办法节约一切可以节约的能源和资源,用最小的代价,最快的速度,获取最大的社会、经济和环保效益,更好的发展我国四个现代化建设。为了贯彻落实国家科学发展观和节能减排的工作进程,在这里我们提出对除尘器收装置进行全面的技术改造,以实现更好更快的节约能源、保护环境,合理的利用清洁能源,为改善我国大气环境质量作出贡献。
二、当前我国该类收尘装里的现状
卸灰阀又称锁气具或锁气阀,是各类除尘器进行干式排尘的装置,它还可用于某些粉状产品的锁气卸料,它的完好与否,直接关系到整个除尘器的效率与否,因此它是该类设备中最关键的装置。我国这类装置的研究比较广泛,大约有几十种之多,用在大型锅炉或设备上的该类装置一般来讲都比较靠的住,当然也不是全部都靠得住,我们发现也有个别现象是不好的,而这会给社会带来更大的危害。然而用于小型锅炉和其他类似设备上的就不尽如人意。例如,有的阀板太单薄,极易磨损而失效。有的阀板为单级因回流大而造成烟尘二次泄漏,直接导致烟尘超标排放。有的阀板工作不灵活须人工定期排灰,否则就不工作,有的造成工作环境恶劣,排灰时放出“灰弹”让人躲避不及。因而严重影响我国大气环境质量,影响工人们的身体健康。
三、举例说明不良收尘装里对大气和室内环境质造成的危害
现在举一个目前用户使用最多的“单级阀提桶式”卸灰装置。这是许多除尘器厂为用户提供的装置,也得到各地环保部门的认可,就是这个装置,上面所列举的缺陷,它几乎占全了,2002年1月笔者看到有个锅炉房烟囱冒黑烟,于是进行调研工作,走进偌大的除尘间,只觉得室内烟尘弥漫,一排四台除尘器由于部分烟道和引风机壳被磨穿,突突地冒着尘烟,在地面平均足足有厚的烟尘上连一个脚印都没有,除尘器下挂着个提筒,里面实瞪瞪的,说明已有很长时间没有进行清理了,就这样几十万元的除尘设施成了聋子的耳朵—摆设。为什么会出现上述情况,下面笔者从该提桶的设计结构和使用等各方面进行分析。首先锅炉的排尘量,并不是一成不变的定数,它是随着运行负荷的大小、使用煤种的好坏、煤的粗细程度、干湿程度及除尘器的效率而有较大的变化,其差值可达几倍。而提桶的容积却是一个定数,也不可能做的很大,否则提不动或更费力。环境监测时,由于关系到被检测单位的经济利益,用户一般可事先将提桶内的灰倒掉,以保证有一段较长时间内的正常排灰,以期获得较好的检测结果。然而事情一过又恢复过去习惯性的操作,由于提桶的定数加上不良的操作习惯,限定了除尘器的排灰总量,使多除下来的烟尘重又被气流带走。多数时间里实际运行结果就使这个监测结果大打折扣,进而形成假象。因为这些现象发生在除尘器内,从外面根本看不出来,久而久之形成自然,大家都习以为常、麻木了。我们如果不是对自动卸灰阀进行研制,一次又一次的在现场进行分析比较,同样也不能清楚认识到这些。从世纪年代初期开始到年代末,乌鲁木齐市开始进行多管除尘器的改装,所配备的绝大多数都是该类提桶式的装置,随着改装的越来越多,大气污染却越来越重,作者认为这也是其中主要原因之一。到1998年市政府无奈提出在5年内将全市所有3000余台小型燃煤锅炉全部拆并的举措,到如今10年过去了,依然还有上千台该类锅炉在使用,因此这也是我们今天提出加强对这类装置进行改造的理由。
该装置在运行时要让提桶存灰就要让阀板处于开启状态,灰一满了这阀板就关不上或关不严,而取提桶时需将阀板关闭,如关不严取开提桶灰就窜出来,而污染工作环境。由于灰是在积尘斗内和桶里,谁都无法看到斗内积尘量的多少,所以取桶时常被“灰弹”击中,每次清灰时必须停炉,否则剩余的尘全都会因此被引力排向大气,我们发现有的司炉工就是采取这种方法偷獭,尤其以夜间为甚,其结果可想而知。取下提桶既不好往地下倒,更不能往小车上倒,否则更脏。向外提时,一个人不行,得两人一边一个向外提,由于提桶的把手一般较细,为10-12mm钢筋所焊,一个提桶几十米提下来,手指就勒得生疼,何况该单位出一次灰就要送十一个,再加上室内空气恶劣,因有害气体和烟尘太浓使人感觉呼吸都困难,在数九寒天,不能长时间停炉的情况下,工人们实际已无法在这样的环境下工作。在工作中弄脏了还得扫地、洗衣、洗澡,一个班下来是非常辛苦的。身外弄脏了还能洗掉,吸进肺里的尘则不易清除,因而提桶送到堆灰点就势一脚将桶踢翻赶紧闪开,过一会等扬尘降下来了才将提桶拾回安上,这是我们在许多锅炉运行点所看到的现象。由于这粗暴的工作方法也使提桶受损,在室外这干燥的灰尘随时会因风的作用而污染大气环境。提桶的上盖为总厚度达十几cm。,直径达50左右的封头状元盘,下部边缘有一凹槽,内镶橡胶条,因直径较大,新的或许能密封,如加上桶的损坏,其实难以保证密封,如不密封则除尘器的效率又将大打折扣。上盖上面焊有一节直径约多120毫米的管子,一头焊有法蓝,一头车平,向下伸出约20-30mm,阀板倒扣在其上,板厚约3mm,其中部钻一眼,上一块同等面积的橡胶垫,阀板边下面焊有两根棱条,其中一端焊在一根横轴上,轴两端伸出上盖,一头用轴套封死,一头伸出轴套焊有开启把手和卡扣装置,阀板的开启和关闭完全靠手动。在运行中由于提筒内空气是含尘最浓的地方,随着空气无孔不人、无缝不钻的作用,时间久了,这轴与轴套间的间隙就被灰尘塞满了,这也是这样的结构用于这类产品有些阀板动作不灵的原因。上面说过灰若满了,强行关闭阀板,就极易使阀板变形而破坏内密封性能。还有阀板上的橡胶垫、阀板本身和那节管子,我们在改造收尘装置时,时常见到因漏风产生磨损失效的例子。因此该装置从设计、使用都是不科学的,安装的量也非常大。上述事情的发生虽然是一个最典型个例,有管理上的责任,但设备的缺陷,给工作带来的不便和工作环境恶劣也是不可否认的事实。据作者对提桶这个装置的了解,即使管理的较好,它的效率也是很低的,大多数一个班只出一次,责任心强的出两次,两桶大约七八十千克。就这样还时常会被“灰弹”击中,一大股灰从积尘斗里窜出来,弄个满头满脸满身。如不动它,就向上面所说,很快就会成为一个实瞪瞪的“灰弹”,它就一点也不除灰了,全都顺着烟囱排向大气,就连是谁的责任都不好分。其实,在现场我们看到的还不止是上述不良情况,因上述还都是正规厂家提供的产品,还有一些五花八门用户自己制作的产品,有的甚至用钢板和锣丝直接将排尘口封死的也有,限于篇幅就不一一叙说了。因此不破不立,对这样的装置就应及早予以淘汰,用新的技术来替代它们,给工人们一个较好的工作环境,还市民一片蓝天。
四、推荐一种高效收尘装及进行推广的意义
在这里向大家推荐一种高效收尘装置,该装置2001年经我国最高级别能源、环境专家组的审核,入选“国家清洁能源行动示范工程”的项目,应邀参加了中美清洁能源技术论坛大会设备展览,2004年入编中国政府采购主要供应商目录,多年来得到国家各职能部门的认可和支持,在全国范围内进行了大量的宣传推广工作。虽然这个装置的运行也是由人工进行铲灰,用小车运走,看着不那么先进,但它的优点是运行的高效以及对大气环境和室内环境的迅速改善。因为,它比上述“提桶”式的装置,一台4T/h炉每个班可多除30-80kg的烟尘。如果以最低值30kg计算,改造1000台,一个采暖期就可多减少烟尘排放总量达一万多吨,其计算结果如下:30kg x 3班 x 150天 x 1000台/1000kg/吨=13500吨。尤其是通过这样多收集的烟尘,几乎是一步到位被收集起来,而通过烟囱排出的烟尘,有很大一部分则需经过一个漫长的,并且是反复污染环境。因为细小颗粒的烟尘滞留在空中,除了大部分被强劲的风力扩散和稀释后,才能减轻城市环境污染的压力,即使这样还会有一部分烟尘,当风向转变时可重新被风刮回来。这些烟尘一般靠雨或雪的净化作用带到地表,其中大部分又降落在城市房屋顶上、树上、草坪、空地上,落在这些地方的烟尘时间一长,被晒干了,又变回粉尘,随时会因风的作用污染城市大气环境。由于这些地方环卫工人一般不去扫,只有落在马路上的才会去扫,所以需经过一个漫长的,并且是反复污染环境,最后被环卫工人扫进垃圾箱才能被收集的过程。
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
