汽轮机旁路系统与阀门选用
汽轮机旁路系统与阀门选用
2011/5/13 9:45:00
1 概述
    在火电机组的热力系统中,汽轮机旁路系统已成为中间再热机组热力系统中的一个重要组成部分。当锅炉与汽轮机的运行工况不相匹配时,锅炉生产的蒸汽量与汽轮机所需蒸汽量之间的差值可以不进入汽轮机而经旁路减压减温后直接引入凝汽器。中间再热式机组的旁路系统,是单元式机组启停或事故工况时的一种重要的调节和保护系统,尽管旁路系统的设置会使得投资增加,但却能以保护再热器、缩短启动时间、减少启动热损失、增加机组运行的灵活性及延长机组使用年限等效益而得以补偿。旁路系统主要由阀门和控制装置两部分组成,其连接型式、功能选取、容量大小等等对于机组的运行有着很大影响。
     2 旁路系统结构
    汽轮机旁路系统一股采用高、低压2级串联布置型式,2级串联旁路系统适应性广,既适用于基本负荷机组,也适用于调峰负荷机组,还适用于高压缸启动或中压缸启动机组。在我国300MW机组上广泛应用。
    2级串联旁路系统由高压旁路和低压旁路串联布置组成(图1),蒸汽由主汽阀前引出,首先经过高压旁路,其压力和温度降到汽轮机高压缸排汽参数,再进入再热器,然后,再热的蒸汽经过低压旁路,进一步降低其参数,引入凝汽器喉部。国产旁路执行机构主要分为电动和液动两种方式(表1),国产旁路系统一般采用电动方式。进口旁路系统有液动、电动和气动方式。
    3 阀门类型
    在旁路系统中,阀门是重要的装置之一。典型的150MW机组中,15%~40%容量高压旁路系统阀门一般包括减温减压阀(BP)、喷水隔离阀(BD)和喷水调节阀(BPE),低压旁路系统阀门一般包括减温减压阀(LBP)和喷水调节阀(LPE),此外还可以根据用户需要选配低压旁路喷水隔离阀(LBD)及三级减温水调节阀(TSW)。
    4 阀门安装
    为保证汽轮机和旁路系统安全、延长阀门寿命、可靠使用和调节精度,以及汽轮机旁路系统的经济效益的最大发挥,阀门正确安装不可忽视。
                                                    表1 旁路系统执行机构技术对比
图1 2级串联旁路系统
    (1)管路配置
    阀门安装前,检查汽机旁路系统中蒸汽和喷水管道布置及走向,其应符合汽机旁路系统阀门说明中管道布置要求,应尽最大可能排除由于管道布置不合理而引起的隐患和干扰,使旁路系统能正常运行并发挥其功能,提高旁路阀门的技术性能指标。
    ① 所有汽、水管道应避免上下迂回布置,应保持管道单向梯度布置,避免产生局部最高点或最低点,产生积水和汽穴。
    ② 阀门与管道连接,管道对阀门进出口接管应分别向外倾斜1°~5°。
    ③ 管道若布置有困难,则应安置合适的疏水器或有防振措施预热管。
    ④ 高压旁路减温减压阀(BP)中心线与主蒸汽管的最佳距离为2~215m。距离太近会使该阀在热备用运行状况中承受过高的温度,增加该阀设计成本。距离太长则会引起该阀进口处积水,从而在阀门开启时造成水击。因此需要加装2in.(50mm)的预热管(预热管布置应有防振措施),由BP阀进口接到主汽管下游20~25m处。
    ⑤ 旁路减温减压阀横卧安装需加装疏水管,以便将阀体低处的冷凝水及时排出。
     ⑥ 阀门进出口管道直段长度一般为其内径的5~10倍。
    ⑦ 阀门不能作为管道固定点和固定端,所有汽、水管道需有合理的支吊和弯头(吸收管道膨胀)。
     (2)阀门配置
    阀门与执行机构一般组装成整体形式出厂。起吊阀门时,不允许将执行机构上的吊环螺钉、手轮、切换手柄以及外露电缆作为起吊点,因执行机构零部件承受不住整台阀门的重量,吊环螺钉的设置仅作为将执行机构从阀门上拆装时起吊用,故须采用其他方法将整台阀门平稳地从包装箱内吊出。在吊装整台阀门至管道上时,亦同样严禁上述不允许的起吊方法。为避免阀门与地面和四周接触碰撞而碰伤阀门,堆放阀门用垫块应是木块、橡胶或其他软性材料,并做到阀门置放点周围环境整洁,防火、避振、防湿、防污染气体侵蚀等。
    阀门安装前,应对阀门作外观检查,将侵入阀门通道内的可见杂质和异物清除。若发现阀门进出口两端焊接坡口损伤,应加以修复。在阀门固定在管道上之前,须确认阀门标识所示介质箭头的方向与管道中介质流向一致。汽机旁路系统所有阀门应直立安装在管道上,即阀杆垂直于水平面。若阀门需横卧安装,应事先在订货合同中说明。若需要,所有阀门均需搭建固定平台或移动平台,可供2~3人直立维修阀门,并设有照明和起吊装置。阀门上下应留有足够空间,便于在检修时抽出阀门的零部件、包括电动执行机构。电动执行器机构(含智能型)的环境温度应符合要求。
    5 旁路系统检测
    旁路系统的一次仪表安装测点位于能真正反应所测参数要求的地点,需特别注意。例如高压旁路减温减压阀(BP)后温度测点应离该阀出口4~5m或更远,最好布置在第一个弯头之后,这样得到的阀后温度为汽水充分混合后的温度,真实性强,使喷水减温正确及时,系统工作正常。但是该点也不可太靠近再热器冷端,以免反映的并不是真实的BP阀后温度,导致不能及时适量喷水减温,甚至会超温。又如凝汽器温度和真空度的测点,都应按各种类型的凝汽器,在能真实反映实际工况的位置开孔布点,避免低压旁路不能正常动作,影响整个旁路系统甚至整个机组的正常投运。
    旁路系统冷态调试前应进行检测。
                                  ① 确认旁路系统阀门安装正确无差错,并视觉上认为阀门无异常。
                                  ② 阅读该型号电动执行机构的操作使用说明书。
                                  ③ 检查电动执行机构的控制和动力电源是否分开按图正确接线。
                                  ④ 控制电缆和动力电缆的接线应以该项目设计院图纸和执行机构端子盖内的接线图为准,万一有矛盾,应及时与有关各方联系,意见正确一致后再接。
                                  ⑤ 所用电缆应适合电流和使用现场的工况,电缆末端裸露接线
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
研华 PCL-818H快速安装使用手册
凌华 DAQ-2000系列高速数据采集卡使用手册
