平衡阀的选用及其对热网可靠性的影响
水力失调是我国空调、采暖系统中普遍存在的一个问题,它直接影响着系统的安全、可靠、高效运行,特别是在供暖系统中由于存在水力失调,造成供热负荷分配不均,不能满足远端用户的要求,用户意见很大,使建筑采暖供热收费难的问题更加突出。在工程设计中进行水力计算时,由于受管内热媒流速和管径规格的限制,设计中无法保障各环路之间的水力平衡。
除此以外,运行中热用户的实际流量发生变化,也会造成水力失调。
为解决末端用户不热的问题,许多热网采用大流量、小温差的运行方式,其结果是耗电、耗煤。
近年来,随着节能要求的提高,准确调节流量愈来愈受到用户和管理部门的重视。
以往,在液体管路系统中,平衡阻力和调节流量主要是靠装设截流孔板、闸阀或截止阀。截流孔板的孔径是根据设计计算确定的,一旦系统偏离设计工况,则无法相应调节。
虽然可以更换孔板,但很不方便,且难以确定恰当的孔径。闸阀或截止阀调节性能较差,只宜作为关断阀门。为了改善供热系统的调节功能,用性能优良的调节阀门取代截流孔板及闸阀、截止阀势在必行。
近年来,太原西峪煤矿对外网进行了全面改造,各用户入口分别安装了数字锁定平衡阀,取得了良好的运行效果。
1 数字锁定平衡的特点
1)近直线性流量特性,即在阀门前后压差不变的情况下,流量与开度大体上成线性关系。
2)有精确的开度指示。
3)有开度锁定装置,非管理人员不能随便改变开度。
4)阀体上有两个测压小孔,与智能仪表用软管连接,可以方便地显示阀门前后的压差及流经阀门的流量。
由于以上特点,平衡阀选型时需根据流量及所消耗的压差选择口径,同时需确定开度。
2 阀门的流量系数
通过阀门的流量G与阀门前后的压差ΔP之间的关系式为:
其中,Kv为阀门的流量系数,对应不同开度有不同的值,显然Kv值的大小反映了阀门在某一开度的流通能力,Kv值越大,流通能力越大。流量与压差的另一个关系式为:
其中,S为阀门的阻力特性系数。比较式(1)和式(2)可得:
随着开度的变化,Kv和S的变化方向相反,开度减小,S增大;所以改变阀门的开度,实质上就是改变阀门的阻力,从而改变Kv值,达到调节流量的目的。
为了便于比较,统一规定G的单位为m3/h,ΔP的单位为100kPa,此时Kv的单位为0.00316m3/(h·Pa1/2)。Kv在数值上的含义就是阀门前后压差为100kPa时通过阀门的流量。
3 平衡阀的选型原理
管路上设置平衡阀的目的,就是人为地增加一个适当的阻力,从而使管路或用户的流量符合要<
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
