2500t_d生产线三次风阀的改造
1 风阀使用情况
我公司2500t/d生产线于2005年7月投产,三次风阀原设计为Φ2300mm电动高温蝶阀,配用6000N·m的ST14+RS600型电动执行器驱动,进行开度调节。试生产不到2个月,受高温粉尘冲刷,蝶阀的耐热钢阀板、轴及壳体磨损严重,导致调节转动困难。更换整套新的阀板及轴,使用不到3个月,就又发生上述故障,严重影响了窑系统的正常生产。
对此,我公司于2005年底采用长兴盛华耐火材料有限公司生产的耐高温、抗氧化、耐磨型GHD-200型高温陶瓷阀板。改型后,阀板故障明显减少,但因提升方式不合理,易造成卡死导致停窑,使用寿命也达不到预期的目标。
2 高温陶瓷风阀系统结构
高温陶瓷风阀系统主要由耐高温陶瓷阀板、上壳体、下壳体、滑轮钢丝绳组件、卷扬机系统、阀位传感器及限位开关等部件组成(见图1)。
下壳体内壁由耐火材料浇注,安装在三次风管通道上,与三次风管焊接密封。阀板是由陶瓷材料和耐火浇注料复合而成的,正常使用时其下半部安装在下壳体的滑槽内。提升阀板的钢丝绳一端固定于上壳体一侧,另一端穿过动滑轮(位于阀板上)、导向滑轮、定滑轮,绕于一侧的卷扬机上。当需调整阀门的开度时,通过中控或手动操作卷扬机正、反转,提升阀板升降,实现开度调节。阀体限位装置是靠固定于钢丝绳上的铁块移动切换阀板上、下限位开关来保护。
3 存在问题
1)阀板与下壳体滑槽座间隙过小,易积灰砂料,以及阀板受高温后局部变形易卡于滑槽座内。
2)阀板的提升装置不合理,在提升时只有一个受力点,阀板易倾斜,从而卡死。
3)由于三次风管的直径Φ2300mm太大,正常生产时阀板开度一般为30%~40%。较小的阀板开度致使阀板较多的面积迎风受高温灰料冲刷,易使阀板变形、开裂,大大缩短阀板的使用寿命。
4 改造方案
4.1 提升装置的改进
为保证阀板上下移动的垂直性,改造阀板的升降系统,将阀板的受力点改为2个,见图2。两条短环链挂在阀板两侧对称位置,基本保证阀板同时受力,且起重链轮齿型与短环链条相吻合,可以实现阀板同步整体不倾斜地升降。同时,增加2个配重块,以减轻电动机和减速器的转矩负载,使阀板的升降受力更加合理。新增主要配件见表1。
4.2 缩小三次风阀门处进风口
原阀板的开度在正常生产时一般为40%,此时阀板的60%面积将长期受高温带有较多细熟料气体的冲刷,阀板下部易产生冲刷磨损、烧蚀碎裂,甚至弯曲和大面积断裂等现象。为减少阀板在风管中受高温料气冲刷的面积,提高阀板的寿命,我们将阀板迎风侧进风口面积缩小,具体做法见图3。阀板升高(增大阀门的开度)以保证通风量不变。
在三次风管内靠阀座的进风端砌筑两侧宽厚500mm×500mm、高2300mm的耐火砖缩口挡墙,挡墙进风口砌成喇叭导流口以减少风阻和物料的冲刷。砌筑后三次风管通风截面积缩小近40%,目前生产操作阀板开度约为50%~70%。由于阀板受冲刷面减小,其受磨损及变形的几率下降,可有效避免阀板卡死故障。并且阀板在发生局部磨损、碎裂后,可通过下降阀板维持生产,延长了阀板的使用寿命。
4.3 阀板改进
&nbs
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
