1000MW超临界火电机组用WB36钢阀门研制
2011/5/13 14:14:00
随着国内火电机组向着大容量、高参数、高热强材质、高可靠性超临界机组的发展,对火电机组高温高压阀门的技术性能提出了更高的要求。WB36钢是一种新型高强阀门用钢,属Ni2Cu2Mo型低合金钢,DIN标准名称为15NiCuMoNb,由德国Thy2seen钢厂最先研制。由于该钢具有强度高和焊接性能优良的特点,已广泛地应用于1000MW超临界机组的高压给水管路、高压加热器进出口及旁路阀门的制造。与碳素钢相比,其许用应力提高约2倍,阀门壁厚可减少一半。但国内WB36钢制阀门必须从国外进口,价格昂贵。为了改变这种状况,河南开封高压阀门有限公司吸收国外高新技术,成功地研制出了1000MW超临界机组用WB36钢制阀门。2006年10月,河南开封高压阀门有限公司首次为某发电公司生产的1000MW超临界火力发电机组用整体锻钢高压加热器出入口阀、大旁路阀、电动和汽动主给水泵出口阀共9台投入运行,至今情况良好。文中介绍其研制情况。
1 火力发电机组用WB36钢阀门参数
(1)高压给水加热器给水用WB36钢阀门阀门型号和规格:①Z9D60Y450W362300,公称压力45.0MPa,公称直径300mm。②Z9D60Y450W362350,公称压力45.0MPa,公称直径350mm。2种规格阀门的工作温度均为302.4℃,工作压力均为36.3MPa,入口管及出口管尺寸均为ª457mm×47.5mm,旁路管子尺寸ª355.6mm×36mm,管子材料WB36。
(2)电动给水泵及汽动给水泵用WB36材料高温高压锻钢阀门参数阀门型号和规格分别为:①Z9D60Y500W362300,公称压力为50.0MPa,公称直径300mm。②Z9D60Y500W362350,公称压力为50.0MPa,公称直径350mm。2种阀门的工作温度均为302.4℃,工作压力均为40.92MPa,电泵出口管尺寸(入口/出口)为ª355.6mm×45mm/ª35516mm×36mm。汽泵出口管子尺寸(入口/出口)为ª457mm×60mm/ª457mm×47.5mm,管子材料WB36。
2 WB36钢的力学性能
根据德国vd。TUV377规范,WB36钢的金相组织为贝氏体+铁素体(贝氏体质量分数40%~60%),晶粒度7.0。其化学成分为w(C)≤0.17%,w(Mn)=0.80%~1.20%,w(S)≤0.020%,w(P)≤0.025%,w(Si)≤0.25%~0.50%,w(Cr)≤0.30%,w(Mo)=0.25%~0.50%,w(Ni)=1.00%~1.30%,w(Al)≤0.050%,w(Nb)=0.015%~0.045%,w(Cu)=0.50%~0.80%。力学性能为:Rm≥610~780MPa,ReL≥440MPa,A≥20%,Z≥17%,AKV≥27J。按GB/T10561中JK评级图评级,其中A、B、C、D各类非金属夹杂物分别不大于1.5级。
WB36钢锻件的金相组织为贝氏体+铁素体(贝氏体质量分数50%~60%),晶粒度7.0~8.0。锻件的化学成分w(C)=0.14%,w(Mn)=1.09,w(S)=0.016%,w(P)=0.014%,w(Si)=0.40%,w(Cr)=0.05%,w(Mo)=0.36%,w(Ni)=1.28%,w(Al)=0.020%,w(Nb)=0.036%,w(Cu)=0.55%。力学性能:Rm≥662MPa,ReL≥528.5MPa,A=22%,Z=6815%,AKV≥14213J。按GB/T10561中JK评级图评级,其中A、B、C类非金属夹杂物分别为0级,细系D级非金属夹杂物为1.5级,粗系D级非金属夹杂物为0.5级。
3 阀门研制
3.1 阀门的结构特点
WB36钢由德国开发,许多设计所需数据并未公布,强度计算、焊接参数和热处理工艺等数据缺乏,这给WB36钢阀门的研制带来了很大困难。笔者搜集整理近年来国内外相关专业资料,在对其分析研究、验算校核、相互比对的基础上查阅了大量有关KSB、SEMPELL、VELAN等国外公司产品资料,分析归纳数据,参考ASME标准和日本冈野电站阀门的成熟技术,综合有关结构、材料、机加工和焊接等方面的资料,对阀体结构不断进行改进,最终使阀体结构和强度性能更加合理,提高了阀门的安全性和可靠性。
WB36钢阀门研制最关键的是阀体、阀盖、闸板及阀座等承压件的锻造,其数量大,品种多,尺寸大小相差悬殊,质量最大的可达6t,而最小的的仅20kg左右。若进口国外锻件,交货时间长且价格高,直接影响合同交货期。河南开封高压阀门有限公司的技术人员利用国内特钢生产的条件,通过分析阀体三通结构特点,针对WB36生产情况,制定了整套技术路线和技术措施。阀体采用整体自由锻造,与KSB、SEMPELL等国外公司分体锻造后再焊接的方式相比质量更可靠。WB36钢阀门锻造用钢锭采用先进的真空电弧炉生产,锻件最终热处理为960℃正火和640℃回火。
WB36阀门主要结构和特点:①阀体整体自由锻造,强度高,可靠性好,外表光滑美观。②阀门自密封环采用增力型密封环结构,减少了预紧螺栓的预紧力,使中腔自密封更容易实现。③填料采用蝶式增强+编织柔性石墨组合填料,该结构填料预紧力小,能承受的密封压力大,密封性好,不易被挤压溃散。④预紧螺栓和体架连接,螺栓为防剪应力结构,提高了螺栓强度,也便于装配和拆卸。⑤闸板上设计卸压孔。⑥导轨及导轨槽堆焊耐磨材料,保证了阀门快速开、关的耐磨要求。
3.2 无损检测
1 火力发电机组用WB36钢阀门参数
2 WB36钢的力学性能
3 阀门研制
3.1 阀门的结构特点
3.2 无损检测
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
