调节阀的选型设计要点
2011/5/13 14:16:00
0 概述
通过参与“神华宁夏煤基烯烃项目”的自动化仪表选型设计,加深了对调节阀的认识,体会到了调节阀的重要性。在现代流程工业的自动控制系统中,调节阀起着十分至关重要的作用,工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要靠某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“手脚”。在调节器(DCS)的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间,最终控制元件完成了必要的功率放大作用。
调节阀是最终控制元件的最广泛使用的型式。在“神华宁夏煤基烯烃项目”中也不例外,所有的调节控制回路中都是使用调节阀进行流量、液位、压力、温度控制。控制效果的好坏,调节阀工作寿命的长短,主要取决于调节阀的选型是否合理。合理的选型不但可实现优化控制、提高生产效率;还可延长阀门的使用周期,降低维护费用及生产成本。
1 调节阀的结构及功能
要正确使用调节阀,尤其是选择调节阀,必须首先弄清楚调节阀的结构及使用功能,做到有的放矢,方能选好所需的调节阀。
1.1 调节阀的结构
什么是调节阀?国际电工委员会IEC对调节阀做了定义:“工业过程控制系统中由动力操作的装置形成的终端元件,它包括一个阀体部件,内部有一个改变过程流体流率的组件,阀体部件又与一个或多个执行机构相连接。执行机构用来响应控制元件送来的信号。”可见,调节阀是由执行机构和阀体部件两部分组成,即:调节阀=执行机构+阀体部件。其中,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力或转矩,使推杆或转轴产生相应的位移或转角,从而带动调节阀的阀芯动作;阀体部件是调节阀的调节部份,它直接与介质接触,通过执行机构推杆的位移或转轴的转角,改变调节阀的节流面积,达到调
节的目的。
调节阀按其能源方式不同主要分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三大类。它们的差别在于所配的执行机构上。气动调节阀配的是气动执行机构,电动调节阀配的是电动执行机构,液动调节阀配的是液动执行机构。
1.2 调节阀的功能
调节阀的主要功能有:调节功能、克服压差功能、耐温功能、耐压功能、切断功能、耐蚀功能等。
(1) 调节功能
顾名思义,调节阀的首要功能就是调节,其主要表现在五个方面:
① 流量特性
流量特性是反映调节阀的开度与流量的变化关系,以适应系统的特性要求,如对流量调节系统反应速度快需对数特性;对温度调节系统反应速度慢,需线性流量特性。流量特性反映了调节阀的调节品质。
② 可调范围R
可调范围反映调节阀可控制的流量范围,用R=Qmax:Qmin之比表示。R越大,调节流量的范围越宽,性能指标就越好。通常阀的R=30。
③ 小开度工作性能
有些阀受到结构的限制,小开度工作性能差,产生启跳、振荡,R变得很小(即Qmin很大),如双座阀、衬胶蝶阀。好的阀小开度应有微调功能,既可满足很小流量的调节,且工作又要求十分平衡,这类阀如V型球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。
1 调节阀的结构及功能
1.1 调节阀的结构
节的目的。
1.2 调节阀的功能
(1) 调节功能
① 流量特性
② 可调范围R
③ 小开度工作性能
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
