基于流体动力学的平板闸阀有限元分析
0 前言
在煤炭、冶金、石油、化工等行业中,平板闸阀的应用十分广泛,由于管路中含有大量颗粒状物料和矿砂,所以对管路中阀门的磨损是比较严重的,特别是煤炭系统中的重介质选煤厂尤为突出。旧式金属闸阀使用寿命短,一般为90d,有的仅30d,甚至使用7d时间就不得不更换新阀,且多数是人工操作,开关费力又不方便,经常由于闸板下部堆料而关闭不严,泄漏严重,大大影响了系统运行的稳定性。目前全国大型的洗煤厂有400多家,每家每年使用不同规格的阀门数百个,为此对此类阀门的研究越来越受到关注,主要是对过流部件从材料和结构上进行改进。而改进的前提就是对其进行准确的应力分析和结构可靠性分析,传统的试验方法固然可取,但是费用高、耗时长。随着计算机技术的发展,应用大型的有限元软件进行比较复杂的应力分析也成为可能。
1 结构改进
对平板闸阀的主要磨损部位—阀体和闸板的结构进行了改进,闸板的下部采用了直线形结构,不但克服了老式闸阀下沿的圆弧尖处被加剧磨损的现象,而且提高了自动控制的线性关系。阀体也相应地在过流部位改成了方形结构,在阀体的左右侧设计了大口进、小口出的结构,解决了粉料堆积问题。在阀体和闸板的易磨损处,又设计了镶嵌陶瓷环的结构,增加了阀的耐磨性,提高整个闸阀的使用寿命。
2 闸阀阀体和闸板应力分
(1)模型建立
由于平板闸阀在正常状态下阀门的开度约为50%,所以选取闸板在中间位置进行冲击过程中的有限元分析,冲击过程中的分析为流体动力学分析。阀体和阀板的分析模型,分别在三维实体造型软件ProPE中创建,然后通过数据接口导入ANSYS中。流体动力学模型选用FLUID142三维流体单元模型。对于镶嵌的陶瓷环,采用与阀体和闸板分别进行实体造型,导入ANSYS后,再进行布尔运算,实体相加之后划分单元格。改进后流动模型如图1所示。
(2)网格划分
为了得到精确的结果,使用映射网格划分,闸阀的网格划分采用四面体单元网格,根据阀体各部位壁厚自动划分。为保证有限元计算结果的可靠性,单元网格划分尺寸设定应不大于阀体的最小壁厚值。在划分网格时,由于管壁附近梯度较大,所以管壁区域的网格适当做了调整,阀体应力分析采用Sol2id186单元网格,改进后的模型如图2、图3所示。
(3)边界条件处理和载荷情况
流体动力学分析边界条件和载荷,包括入口、出口、液体和管壁的接触3部分。闸阀入口处假定进口速度均匀,并且垂直于进口流场上的流体速度为零,介质的流速为0.3m3Ps。在所有壁面上施加无滑移边界条件,即所有速度分量都为零。且流体不可压缩,性质为恒值。在这种情况下,压力就可只考虑相对值,因此在出口处施加的压力边界条件是相对压力为零,入口处施加阀门的试验压力为0.9MPa。关于阀壁变形对流体的影响,由于这一变形很小,忽略不计。
介质的流速对阀门的压力为梯形压力,最大处为速度与介质密度的乘积,介质密度为1.4kgPm3,即介质的速度引起的压力最大值为0.42Pa,远远小于阀门的试验压力0.9MPa,也忽略不计。
(4)输入材料参数
闸板选用的材料为2Cr13,其密度为7.9gPcm3,力学性能为:弹性模量E=206GPa,泊松比μ=0.3,阀体选用的材料为铸钢,其密度为7.8gPcm3,力学性能为:弹性模量E=210GPa,泊松比μ=0.3,下沿镶嵌的刚玉陶瓷体积密度为3.5gPcm3,其力学性能为:弹性模量E=380GPa,泊松比μ=0.32。
(5)计算求解与结果分析
&nbs
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
