大口径超高温蝶阀的研制
1 概述
大口径超高温蝶阀用于催化裂化装置能量烟气回收系统,装置的正常操作温度680℃,允许最高连续使用温度720℃,最高超温800℃,输送含有催化剂颗粒的再生烟气介质。由于介质对阀门冲刷强烈,为防止阀体壁厚因冲刷减薄而失效,阀体内大面积堆焊硬质合金,阀体极易产生变形和开裂,堆焊难度较大。因为系统温度较高,金属材料在高温中机械性能急剧下降,阀门应选用耐高温材料。为防止阀门泄漏超标,引起系统烟机不能正常停车,从而造成重大事故,对阀门密封结构及其零件的加工精度要求较高。
2 结构特点
大口径超高温蝶阀阀体由钢板和锻件法兰焊接而成。阀杆为整体锻件结构,由外部轴承座支撑,并通过二端销连接带动阀瓣转动。2个半圆阀座前后错开,与阀瓣呈对称式分布,结合对称式流线形结构的阀瓣,使阀门具有良好的流通性能。3组填料密封,外加密封剂和吹扫二道辅助密封组成了高可靠性阀杆填料密封系统(图1)。
3 设计依据
3.1 使用工况
工作压力 0.199MPa
操作温度 680℃
使用温度 720℃(连续工作最高温度)
最高超温 800℃(<15min,每年少于6次)
输送介质 含有催化剂颗粒的再生烟气(最大颗粒直径为9.6μm,烟气中催化剂密度<200g/m3
烟气流量 67kg/s(最大)
介质流向 水平
烟气分子量 29.1
3.2 设计参数
烟气流量 63kg/s(标准)
设计压力 0.259MPa
设计温度 704℃
设计压差 0.152MPa
腐蚀裕度 3.2mm
阀体直径 1219mm(48in.内径)
流通面积 7503cm2(全开启)
全开Cv值 42800
泄漏率 最大流量的0.67%(Cvmax值的0.16%)
4 研制
根据使用工况和设计参数要求,阀门研制的关键技术为正确选用主体材料、计算阀体最小壁厚、设计密封副结构和阀杆填料密封系统。
4.1 主体材料选用
&nbs
光洋 Terminator I/O电源模块/通讯连接模块安装指导
电气阀门定位器选型样本及使用说明书
研华 PCI-1710快速安装使用手册
华北科技 3120/pc1200使用手册
研华 PCL-720中文使用手册
