在Profibus系统中使用FDT/DTM集成设备
【摘要】本文详细介绍了如何使用FDT/DTM相关软件来将Profibus DP现场总线设备集成到系统中来,同时给出了系统的整个硬件和软件配置,详述了comDTM 软件安装和启动连接的过程。
【关键词】Profibus DP现场总线 Prosoft FDT DTM PTQ-PDPMV1模块
Abstract: The article presents you how to use FDT/DTM software to integrate Profibus DP fieldbus devices. We give you a total solution of hardware and software. Describe how to install comDTM software, and how it starts up and what is the connection.
Key word: Profibus DP fieldbus Prosoft Technology PTQ-PDPMV1 module
本文假设大家对FDT/DTM技术已经有了一个初步的概念和了解,我们在此基础上列举一个现场实际应用的案例,把整个FDT/DTM 的相关知识进行一下疏理,如果您对FDT/DTM技术完全不了解,建议您暂时不要阅读本文,等您阅读了相关介绍,对此有了一个简要了解之后,再参考本文。
什么是PROFIBUS现场总线?
PROFIBUS (Process Field Bus:过程现场总线) 现场总线是一个国际标准,它是一种广泛使用的、开放的标准协议,由一个欧洲工厂自动化供应商联盟于1989年创立的。PROFIBUS 是一种主/从协议。主站建立一个到远程从站的连接。当连接建立之后,主站就向从站发送 PROFIBUS 命令,实现主站和从站的数据与信息交换。
PROFIBUS 有不同的版本。PTQ (支持施耐德Quantum PLC)和 MVI (支持罗克维尔ControLogix PLC)系列的 PROFIBUS 主站模块支持的版本为 PROFIBUS DP 版本1.0(V1),这个版本的Profibus是为远程I/O 系统、马达控制中心、和变频调速器而设计的。
为什么要使用 PROFIBUS comDTM?
来自全球的客户都有不同的机器设备、现场总线、和其他终端用户设备。每个机器装备的现场总线是按他们的最终用户要求而制做的。因为具有太多的变化,所以在他们的标准机器完成时,自动化解决方案也有不同的做法 。这意味着:服务工程师需要对每种现场总线使用不同的配置工具,这对工程师而言是非常不方便的,因为每一种软件的操作是不一样的,这也意味着更多的培训和学习。是否有一种工具能满足各种设备?这就是 PROFIBUS comDTM 能够帮助你在不同的网络、不同的产品、和不同的供应商实现配置和通信的地方。
PROFIBUS comDTM,由ProSoft 技术公司开发,是一种用于 施耐德Quantum机架上PTQ 和用于罗克韦尔ControLogix 机架上MVI 系列PDPMV1 模块的 DTM, 它使得PC中运行的FDT 工具能够识别现场网络仪表和通信设备,进行配置修改、监视、诊断等操作。
使用FDT/DTM 集成PROFIBUS 的设备
具体的配置如下:
1、计算机部分:计算机一般放在控制室,使用Windows操作系统,然后在其上面运行一个框架应用程序(Frame Application),也就是我们常说的FDT容器(FDT CONTAINER),比如PACTware、FieldCare等,为最终用户进行配置和监视创造环境。
PC硬件需求(推荐)
· Pentium 4 处理器,主频 2 GHz
· 450 MB 硬盘空间,用于 DTM 库
· 显示卡具有 1024 X 768 分辨率,64k 色彩
· 以太网卡(NIC)(用于 PTQ-PDPMV1)
软件需求(最小)
· Windows NT 4.0 服务包 6A,或者 Windows 2000 SP3 或者 Windows XP Professional SP2。
· Microsoft Internet Explorer 版本 6.0
· FDT 1.2.1 兼容 FDT 框架应用。兼容软件包括:
o PACTware
o FieldCare
有些 FDT 容器需要下列元件:
· Microsoft Management Console
· Adobe Acrobat Reader 7.0
2、 Profibus DP主站模块:使用ProSoft 技术公司 Profibus DPV1 主站模块,连接Profibus网络和从站设备。
·PTQ-PDPMV1 模块,装于施耐德Quantum PLC的机架中,支持以太网通信,不支持串口通信(图中仅画出了这种配置);
·MVI 系列 PDPMV1模块,装于罗克维尔ControLogix PLC的机架中,支持RS232 串口通信。
3、 PC与Profibus DP主站模块的网络通信。
·与PTQ-PDPMV1模块采用以太网的方式通信,即使用PC上的以太网网卡,用以太网电缆连接集线器(Hub)或交换机(Switch),再连接PTQ-PDPMV1上的以太网接口(如图所示)。
·与MVI 系列 PDPMV1模块采用RS232串口的方式通信,即使用PC上的RS232接口,用串行电缆,连接到MVI 系列 PDPMV1模块的RS232串口上。
软件安装
注意事项1:在你的计算机上,你必须有“网络管理员”权限,才能安装这个软件。
注意事项2:请在开始安装前,打开并阅读CD上的发布注释。发布注释位于CDROM的根目录下。
安装 comDTM:
1 插入 comDTM CD 至你计算机的 CD-ROM 光驱中。
2 很多计算机,在几秒钟内会自动开始安装程序。如果安装没有在你的计算机上开始,点击开始按钮,选择运行,然后键入explorer。点击 OK 启动 Windows Explorer。 在 Windows Explorer 中,打开我的计算机 图标,然后查找CD-ROM 驱动器。双击文件 "Setup.exe"。这个操作会启动安装向导。
3 下面按安装向导中的指令安装程序。
4 点击 Finish 完成安装过程。如果计算机提示你重新启动计算机,保存你正在运行的程序,关闭其他应用程序,然后重新启动计算机。
注意:安装过程中,计算机会提示你是否接受或改变数据库文件夹的位置,缺省位置是你的本地硬盘驱动器 (通常是驱动器 C:)的Program Files 路径下。如果你打算让多个工作站访问同一个数据库文件夹,你应该选择一个网络驱动器,这样其他工作站就能够访问数据库了。
快速启动
下列步骤演示了怎样启动 FDT (Field Device Tool:现场设备工具)程序和如何配置 PROFIBUS comDTM 的过程。
comDTM 在在
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part3/3
仪表维修工技术手册
智能化控制柜配电柜图纸
浅谈SF6断路器维护检修及故障处理
西姆宏数据采集显示记录系统安装使用手册
