基于Ad Hoc协议的自组网无线吊钩秤解决方案
随着工业信息化技术的飞速发展,称重技术在冶金、矿山、港口、物流等行业有着广泛的应用。吊钩秤在不同的应用场合也发展出了多个品种,有直视吊钩秤、有线吊钩秤、无线吊钩秤。直视吊钩秤应用于较近的距离,可以近距离观察读数,不容易选择保存需要的数据,使用距离也受限制;有线吊钩秤由于仪表和秤体之间使用有线连接,这样就限制使用的距离;传统无线吊钩秤仪表和秤体之间的无线通信是点对点通信,难以形成统一网络。本文是设计一种基于Ad hoc网络协议的无线吊称,可以满足多个吊钩秤、仪表、计算机之间的通信,构建实时信息化数据库,满足现代信息化管理需求。
一、系统方案构成:
系统由三部分构成:无线数据采集系统、无线仪表系统、计算机管理系统。无线数据采集系统:是用于采集压力传感器的电压数据,把微弱的压力电信号放大调理并使用AD 采集后,转换为数字信号,系统处理数据并发送给主机,配有6V/10A 密封铅酸蓄电池,可以连续工作100 小时以上,配有在线电源管理系统,支持远程无线电唤醒休眠功能,延长系统工作时间。无线仪表系统:是用于计算并处理重量信息,显示重量信息,可以选择保存或打印。仪表系统收到数据采集系统发送的数据后,根据数据采集系统中所应用的传感器类型,计算出相应的重量信息。仪表可以把重量信息打印、保存、或者传输给计算机。仪表带有2Ah 电池,可以连续工作20 小时以上。计算机系统:在工厂信息化管理中,需要实时对各种重量信息进行记录,处理。计算机通过无线MODEM 连接到无线网络系统;解决以往因使用有线方式而带来的施工难题。系统可以同时采集多个吊钩秤或者其他称重传感器的数据信息。
系统构成示意图如下:
二、系统技术特点
本系统使用高性能JRc5、JRc6 无线模块,工作在915MHZ 频段,有较强绕射性能和抗干扰性能,可以满足港口、冶金、矿山、货物堆场等恶劣环境使用。使用一个仪表或计算机,可以同时管理多台吊钩秤的称重数据,也可以利用GPRS 网络或者有线以太网,进行称重数据远程监控。
1、通信可靠
系统采用了CSMA-CA 的碰撞避免机制,避免了发送数据时的竞争和冲突;采用完全确认的数据传输机制,保证信息传输的可靠性;
2、 可以自组织、自愈能力强
自组织功能:无需人工干预,网络节点能感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;自愈功能:增加、删除或移动节点,节点发生故障等等,网络都能够自我修复无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
三、无线称重系统的应用方向
1、冶金、矿山、港口、堆场的实时重量数据信息采集;
2、油田抽油机的载荷信息采集;
3、装载机、起重机等大型机械的负荷监测安全系统的数据采集
4、塔机安全监测系统中的起重数据监测
5、配料自动化系统的称重数据采集
Ad-hoc网络概念
无线监测仪表在现场应用中更具备灵活性
低成本工业自动化无线数据传输解决方案
抽油井工况无线自动监控系统
JRc系列无线自组网(物联网)数据传输模块在冶金车间监控系统的应用
