技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >异步电动机的新型电子软启动器的设计
异步电动机的新型电子软启动器的设计
供稿:data_process_01 2011/6/11 22:26:00
0 人气:393
  • 关键词: 软启动器 硬件组成
  • 摘要:本文介绍了一款异步电动机的新型电子软启动器的工作原理和硬件组成
1  工作原理
本文所设计的电动机电子软启动器由3 对反并联晶闸管构成三相交流高压主电路、微处理器、信号采集、保护环节构成. 控制器通过PIC16C74A 单片机控制集成触发器TC787A 的移相输入电压在TC787A 中产生6 路触发脉冲,送到3 对反并联晶闸管,实现电动机的无触点软启动,并且在电机启动及正常运行过程中对故障进行循环检测,保护电机. 电子软启动系统硬件由主电路及其保护电路、脉冲产生电路及隔离放大电路(TC787A 及其外围电路) 和单片机控制电路(PIC16C74A 及其外围电路) 3 部分组成.
2  硬件电路设计
该启动器采用了先进的PIC 单片机 PIC16C74A 和集成脉冲触发芯片TC787A ,由于控制电路核心采用PIC16C74A 单片机,使得触发脉冲的产生和启动过程控制集中在单片机内完成, 大大简化了系统结构和外围电路,提高了装置工作的可靠性及系统的响应速度. TC787 适用于主功率器件是晶闸管的三相全控桥或其他拓扑电路结构的系统中作为功率晶闸管的移相触发电路, TC787 和TC788 是采用独有的先进IC 工艺技术, 并参照国外最新集成移相触发集成电路而设计的单片集成电路. 它可单电源工作,亦可双电源工作,主要适用于三相晶闸管移相触发和三相功率晶体管脉宽调制电路,以构成多种交流调速和变流装置. 它们是目前国内市场上广泛流行的 TCA785 及KJ (或KC) 系列移相触发集成电路的换代产品,与TCA785 及KJ (或KC) 系列集成电路相比,具有功耗小、功能强、输入阻抗高、抗干扰性能好、移相范围宽、外接元件少等优点,而且装调简便、使用可靠,为提高整机寿命、缩小体积、降低成本提供了一种新的、更加有效的途径. 芯片单双电源均可工作,单电源8~18 V ,双电源±4~ ±9 V. 三相触发脉冲调相角可在0~80°连续同步改变. 识别零点可靠,可方便地用作过零开关. 器件内部设计有交相锁定电路,抗干扰能力强. 可用于三相全控触发(6 脚接VDD) ,也可用于三相半控触发(6 脚接地) . 电路具有输出保护禁止端,可在过流过压时保护系统安全. TC787 输出为调制脉冲列,适用于触发感性负载. TC788 输出为方波,适用于驱动三极管电路. A 型器件典型应用于同步信号为50 Hz ,B 型器件典型应用于同步信号为400 Hz. 调制脉冲或方波的宽度可根据需要通过改变电容而选择. 该启动器的触发电路包括PIC 单片机控制电路、键盘及LED 显示电路、A/ D、D/ A 转换电路、电流电压检测电路、缺相检测电路等.
3 结束语
由于采用了先进的PIC 单片机PIC16C74A 和集成脉冲触发芯片TC787A ,该电子软启动装置具有启动电流小,可减小对电网的冲击,减少对机械设备的振动,同时具有节能及对电动机多功能保护等特点. 因此电子软启动装置是自耦减压启动, 星—三角启动等传统启动设备的理想换代产品, 是一种具启动、节能、保护三位一体化的新技术.
更多内容请访问 data_process_01(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011050322032000001)
