磁粉离合器在小汽车差速系统中的应用
2011/6/11 22:31:00
汽车在行驶中,左右车轮在同一时间内所滚动的路程往往是不相等的,如汽车转弯时内侧车轮行程短,左右两车轮气压不等,胎面摩捉拿不均匀,两侧车轮上的负荷不一致引起的车轮半径不相等,左右两轮接触的路面条件不同,行驶阻力不等等情况。这样如果驱动的左右刚性联接,则不论转弯行驶或直线行驶,均会引起车轮在路面上的滑移,滑转,导致通过性差难以操作。为此,在驱动桥的左右轮间都装有轮间差速器,以提高车辆的通过性和操作性。目前的差速器大都为机械式,新设计的差速器采用磁粉为摩擦介质,通过轮间转速传感器、方向传感器控制左、右轮的力矩,达到了差速差力的目的。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
