低温环境对风力发电机组的影响初探
2011/6/11 23:35:00
我国“三北”地区风资源丰富,目前全国装机总容量的76%分布在这一区域。这些地区有一个共同特征就是冬季温度比较低,最低温度低于-30℃,低温问题是这些风电场所面临的一个共同问题。这种情况下机组的运行工况、零部件的性能、机组的可维护性等方面将发生变化,可能会造成风力发电机组超出了设计允许范围,情况严重时甚至会引起严重的安全事故。针对低温环境的技术标准在风电行业中还是空白。大多数安装在低温地区的风力发电机组是在其标准设产品设计的基础上,采取一些专项的技术改进措施,期望能保证机组的正常安全运行。根据国外一些报道,根据在加拿大北部一些风电场的经验,这些措施起到了一定的作用,但要达到预期要求还需要进行更多富挑战性的创新工作。我国的气候条件与欧洲和北美地区存在巨大的差异,实际情况表明简单照搬国外的做法未必能达到理想的目的,何况目前风电行业还比较缺乏在低温条件下的成功经验。本文在总结金风科技近年来在我国北方风电场的安装、建设以及维护经验的基础上,从风力发电机组的出力特性变化、对零部件性能的影响以及运行维护等方面,对某些低温影响因素进行了初步探讨和分析,抛砖引玉,期望能有更多的业内人士关注研究风力发电机组的低温问题,提高我国风电技术应用和开发水平。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
