可视化直流稳压电源的设计
几乎所有的电子电路都需要稳定的直流电源,特别是在检定检修指示仪表时,除了要有合适的标准仪器外,还必须要有合适的直流电源及调节装置。传统的直流稳压电源已经具备了上述功能,且在稳压方面已经达到了很高的标准,能满足各种场合的需求。 在实际的产品开发设过程中,为了检测产品的相关功能参数,通常需要了解电流的变化情况,而传统的电源不能提供实时电流参数,此时必须使用万用表等仪器来测量电流值,其过程繁琐,影响工程进度。因此,迫切需要一种具备传统稳压电源的功能,同时能显示电压、电流参数的电源设备。本文将以此为出发点介绍一种可以观察电压、电流值实时变化的稳压电源。 本文介绍一种可视化直流稳压电源系统,系统以STC89C52RC单片机监测电压值,采用输出端压降方式计算电源输出电流,并将电源电压、电流值通过LCD液晶显示器实时显示。电源部分采用开关型稳压电路和线性稳压电路相结合的方法设计。 设计要求 可视化直流稳压电源主要给实验室等小功率电子设备提供工作电压,在输入电压220V、50Hz、电压变化范围 15%~-20%条件下应具备以下功能: ①输出电压可调范围为5V~12V; ②最大输出电流为1.5A; ③电压调整率≤0.2%; ④负载调整率≤0.1%; ⑤效率≥40%; ⑥具有过流及短路保护功能; ⑦实时显示电压、电流值。 可视化直流稳压电源设计的关键在于稳压以及电流、电压的精确显示。 设计方案 本系统以STC89C52RC为显示模块,主电路采用DC/DC变换器与线性调节器相结合的结构,既减小了输出纹波电流,又降低了系统的功耗。系统采用双积分A/D转换器ICL7135实现输出显示,单片机系统通过对输出电压的检测来读取显示电压和电流值,并通过用LCD液晶显示输出电压电流值。 图1 硬件主电路系统结构图 硬件主电路系统的结构如图1所示。220V、50Hz电压通过变压器降压及整流滤波后得到所需直流电压,该电压通过开关电源电路实现电压调节。电子滤波器进一步降低开关电源的输出纹波。从电子滤波出来的电压经过精密电阻后即是输出电压。在精密电阻前后分别进行两次电压采样,经过A/D转换后送入单片机。单片机将输出采样电压作为系统的输出电压送入LCD上显示。同时单片机还将输出采样电压与比较采样电压进行减法运算,将压降值通过精密电阻转换为电流值也送入LCD显示。 硬件系统 1电源主电路设计 主电路采用开关电源(DC/DC变换器)和线性调整晶体管相结合的结构,电路原理如图2所示。开关电源部分使用的是L4960芯片。该芯片最大输出电流为2.5A,输出电压范围为5.1~40V,具有较高的开关频率(典型应用为100kHz),效率可达90%,芯片内部具有过热保护、过流保护的功能,只需很少的外部元件就可构成大电流输出的开关电源。芯片的技术性能可以满足设计要求。 图2 电源主电路图 220V、50Hz的电经变压器降压及整流滤波后得到大约24的直流电压,该电压加到开关电源的输入端。L4960的输出电压由下式计算: Uo=UREF(1 R4/R3)=5.1�(1 R4/R3) (1) 系统要求输出电压能达到12V,考虑到线性调节部分的压降,该电路的最高输出电压设计在15V左右。反馈引脚(2脚)引入到电子滤波器(线性调节器)回路,根据输出电流和负载电阻的大小,自动降低输出电压来减小线性调节器的功耗。R4采用10K电位器调节,由式(1)不难算出,当R3=1K时,U0 = 5.1~15V。 图2中的电子滤波器(即线性调节器)由R6、C7和VT1组成。仅由R4和C7组成的RC低通滤波器虽然能减小U0输出的纹波电压,但其带负载能力很差。为此增加了一级射随器VT1,它采用电流放大系数的达林顿晶体管TIP122,来提高低通滤波器带负载的能力。图2中C7的大小对滤波效果影响显著,该值为100μF时纹波电流很小,但小电流输出时的动态响应较慢,故本设计中的C7取值为10μF。 需要指出,利用晶体管电子滤波器(亦称有源滤波器),可在同样滤波性能下使用较小的滤波的滤波电容C7,获得采用大电容的滤波效果。其等效电容约为β�C7,β为达林顿管VT1的电流放大系数。 该电子滤波器引入了对开关电源电压的控制功能,当负载电阻很小时需要较低的输出电压(如5V),如果U0保持15V不变,当输出电流很大时(如2000mA),VT1的功耗会达到24W,必须为VT1安装很大的散热片。加入VT2和R5后,当调整管VT1的C-E结压差过大(大约3个PN结压降之和,即 2.1V)时,会使VT2导通,产生附加的控制电流进入FB端,使U0自动下降,这时VT1的功耗将下降到大约4W,大大提高了电源的效率。 在系统的输出端设计了一个精密电阻,系统在精密电阻两端都对电压进行了采样,用于检测输出电压和电流。当然,系统对精密电阻的精度、功率、阻值温度系数和分布参数各项指标都比较高,否则电流检测准确度就会受到很大的影响。目前,金属箔精密电阻的精度可达10-6,温度系数可达�0.3�10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH,已经可以满足设计需要。 2 显示部分电路设计 本设计的控制核心使用AT89C51单片机,由于外部设备大多采用串行接口,单片机的外围电路就十分简单,只要外接晶体振荡器和复位电路即可。 图3 LCD与89C52的接口
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
