- 关键词: 直流数控可调稳压电源
- 摘要:本设计给出的稳压电源的输出电压范围为0~18V,额定工作电流为0.5A,并具有+、-步进电压调节功能,其最小步进为0.05V,纹波不大于10mV,此外,还可用LCD液晶显示器显示其输出电压值。
直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。本设计给出的稳压电源的输出电压范围为0~18V,额定工作电流为0.5A,并具有 、-步进电压调节功能,其最小步进为0.05V,纹波不大于10mV,此外,还可用LCD液晶显示器显示其输出电压值。 1 系统硬件设计 本系统由电源模块、调压模块、D/A转换模块、显示与键盘模块组成,图1所示是该直流数控稳压电源的结构原理框图。 1.1系统电源模块 在图1中,220V市电经220V/17.5V变压器降压后得到的双17.5V交流电压,经过一个全桥整流后可得到�21V两路电压,其中一路 21V电压供给调整管,作为电源对外输出,另一路经三端稳压器7815得到 15V,再经过7805得到 5V的电压。-21V的电压则经三端稳压器MC7915得到-15V电压,以作为系统本身的工作电源。 1.2电压调整模块 该稳压电源中的电压调整模块电路如图2所示。其中调整管采用复合管形式(由Q1、Q3组成),以实现大电流输出,由于该设计要求Iomax=0.5A,Iomin=0A,Pm=(Vimax-Vomin)Iomax=(18-0)�0.5=9W,因此,本电路中的调整管可选TIP41(其Icmax=6A>Iomax=0.5A;Pcw=65W>9W,VCEOmax=100V>18V),当然,也可以选用2N5832。 电路的比较放大采用运放NE5534来设计,该器件具有共模抑制比高,响应速度快和压摆率高的特点。设计时可由R10、R11A、R12组成分压取样电路,并要求R10/(R11A R12)=1/4,即当输出电压存在△UO=0.05V时,△Ua=0.04V,这与DAC的输出(10/255=0.04V=1LSB)变化一致。事实上,经过DAC转换以将电流转换为电压并进行电压放大后,即可将得到的10V电压送比较器NE54534的同相端作为比较的基准电压。由于DAC0832是8位的D/A转换器,故有255步进。由此,当CPU控制DAC变化1LSB时,其对应Va的变化为0.04V,故Uout的可调变化量为0.05V(步长)。NE5534和Q1、Q3及取样电路构成的负反馈电路可实现调节输出电压的目的(稳压)。 电路中的过流保护由R9与02完成。当Io>0.7A时,VR9=R9Io≥1�0.7=0.7V,此时Q2导通,并对调整管Q3的基极分流,使TIP41的导通电阻增大,输出电压降低,从而达到过流保护的目的。必要时,也可接入一红色发光二极管作为过流指示。该系统的短路保护采用保险管来完成。 1.3D/A转换模块 本系统中的数模转换电路如图3所示。它由DAC0832、两级低漂移的运放μA714及VREF电路组成。DAC0832和运放U3A将CPU发出的8位二进制数据转换成0~-5V的电压,然后经运放U3B反向放大2倍,以得到0~10V电压。因此,该DAC的转换分辨率为10/(28-1)=0.04V,即CPU输出给DAC的数据变化为1Bit,DAC输出电压的变化为0.04V。VREF电路为DAC提供基准电压,调节R5A,可使基准电压保持为5V。 本电源中的电压显示与键盘电路如图4所示。当输出电压经R13限流和R14取样后,即可送如TLC2453-1进行模数转换。图4中的TLC2453-1为11通道、12位串行A/D转换器,具有12位分辨率,转换时间为10μs,有11个模拟输入通道,3路内置自测试方式,采样率为66kbps,线性误差�1LSBmax,同时带有转换结果输出EOC,并可单、双极性输出。通过其可编程的MSB或LSB前导可编程输出数据长度。TLC2453-1的时钟频率选用4.1MHz,电源输出电压Uo的取样信号从IN0输入,芯片的I/O时钟端、数据输入端、转换数据输出端、片选端分别与AT89S51单片机的P2.3、P2.2、P2.1、P2.0相连,然后经单片机处理后从P0口输出,在经排阻9A472J驱动后送字符型液晶显示屏SMC1602A显示输出电压。电路中AT89S51单片机的晶振频率选用12MHz,P1.0~P1.3接调压按钮。增加电压时,粗调用按键S1,步进为1V,细调用S2,步长为0.05V;减小电压时,粗调用S3,步长为1V,细调用S4,步调为0.05V。这样,经过它们的有机结合便可将输出电压调节到所需的电压。 本电路的主程序流程如图5所示。 本文给出的直流数控稳压电源采用硬件组成的闭环反馈模式来进行稳压。电路中采用共模抑制比高、响应速度快、压摆率高的NE5534作比较器,从而提高了稳压的可靠性和精度;而采用12位A/D转换模块完成电压的测量,并用LCD液晶显示,则提高了测量的准确性
1.4显示与键盘模块
2 系统软件设计
3 结束语
上一篇:变压器损耗的减少
