基于单总线的接线端子温度测控系统
2011/6/14 20:10:00
单总线技术是 Dallas 公司针对外部多点设备互联提出的一套外部总线协议 位于单总线上的主设备 仅仅需要除信号底线之外的一根总线 就可以和并联在一起的多个设备进行通信 在单总线系统中 每个从设备都具备唯一的地址 且都可以通过唯一的数据线获取通信能源 因此主设备可以方便地获取多个从设备的数据 并可根据地址区分各个设备 DS18B20 是符合单总线接口和交互协议的高精度数字温度传感器。
通过对现场接线端子进行结构性改造 在其中安装基于 DS18B20 的温度探头 可以有效监测接线端子温度 但将温度数据送回到后台进行记录和告警处理的过程 需要满足现场多种物理环境的限制 必须设计符合多种环境 可以灵活部署的数据汇聚方案
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
