电力变压器容量损耗测试仪的设计研究
2011/6/15 22:58:00
电力变压器的容量损耗测试对于变压器制造单位的出厂试验,以及电力部门有效降低线损、防止高耗变压器进入电网有着重要的意义。为此, 设计了一种用于电力变压器的空载及负载试验的容量损耗测试仪。该仪器所测的直接参数是三相电压、三相电流、三相功率及试验电源的频率。空载试验时根据所测数据计算出平均电压、平均电流、总功率、空载电流和校正后的空载损耗;负载试验时根据测量值计算出短路阻抗、短路损耗以及在额定电流下折算到75 ℃参考温度时的短路损耗;基于软件查表功能的设计,按照有关标准进行被测变压器的容量判别[1-2] 。该仪器集多种试验方式于一体,提供了二表法和三表法试验。为适合直接测量和通过互感器测量,仪器的电压测量范围为0~500 V(125 V 与500 V 量程自动转换);电流测量范围为0 ~60 A(6 A与60 A 两个量程)。在设计中结合先进芯片技术和软件智能同步采样测量策略,使仪器的电压电流和功率的测量精度大为提高。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
