石油化工装置不间断供电电源分析
随着石油化工各装置对供电电源质量要求越来越高,不间断电源开始应用于若干化工化纤重要装置,这样,既满足了供电可靠性要求,又切实提高了供电质量,增强了系统抗干扰能力,深受用户的青睐。但是,不间断电源在市场上的品种繁多,用户能否买到货真价实真正在线式控制UPS以及能否切实解决供电系统存在的几种形式的干扰:即电源中断、电压跌落、浪涌电压、噪声电压、电压瞬变、过压、欠压、尖峰电压,有待各装置技术人员严格区别。据有关科技机构统计,供电电源可靠性达9919 % ,每年可能产生825 min 停电,99199 %产生25 min 停电,即使达991999 % ,也会产生5 min 停电。美国一家权威杂志曾在1996 年作出统计,5 min 的停电,对金融系统将造成数百万美元的损失,损失之大超过一般人的想象,经不完全统计资料显示,设备损坏4513 %来自电源突然中断,可见其危害性特别大。
1、在线式UPS 与一般UPS 产品的区别
真正在线式UPS 指UPS 的主要工作部件Inverter 逆变器长期处在工作运行状态,它对组成该部件电子元件以及工作状态都有严格的特殊要求,且造价也相对较高,但它可在环境恶劣的地方工作。有些供货商把准在线式、在线后备式、在线互动式等,笼统说是在线式UPS。此类产品可以应用于商业类计算机房等地方,但它对供电质量要求较高,因而其造价较低,深受一些用户欢迎。此类产品的特点是:要求供电电压在200~240 V之间,才能达到稳压作用,一旦电压偏差超出此范围,则工作状况要转换到由电池供电,电池的长期充电、放电工作,使电池组损坏,寿命减短,大约2~3 年就要换电池。此类典型代表为采用Deltec三端口电路UPS ,其稳压最佳范围为220V ±10 % ,且只能解决5 种供电问题。笔者认为,它只适用于一般场所,对于石化企业各生产装置要谨慎使用。因为其输出波形多数为方波,对关键设备来说可靠性会降低,同时由于此类UPS 工作频度低,动态性能较差,而且逆变器是在短时间内工作,功率和散热设计含量较小,比真正在线式的UPS 可靠性要低得多,因此绝对不能与真正在线式UPS 能精确控制输出电压和频率相提并论。
2、逐波限流技术的UPS 与传统PWM 控制UPS 的区别
化工部引进的醋酸乙醛装置带有逐波限流技术的UPS ,该装置由于具有独特逐脉冲过载及短路保护技术,即PUISE BY PUISE ,保护能力大大加强,提高了设备运行可靠性。PWM技术以中断功率通量和控制占空比方法
来变换功率,它工作在20kHz~200kHz 开关频率下。这种技术的特点是电路简单,容易控制,所以在小功率变流技术中,PWM技术是占统治地位的。其缺点是,在开关频率增加后,开关损耗会增加,主要是电源变压器漏感引起的关断损耗,它会影响电源的可靠性。更为突出的是由于其本身局限性,在系统发生过载或短路时,通过变压器检测电流,当检测到过流或大电流时间较长,控制系统无法在极短的时间内作出判断,如此恶性性循环,要等到发出几个脉冲后方可真实检测到大电流,而逆变器功率管极有可能在此时间内烧坏。
化工部使用<
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
