浅谈PLC应用于印刷机
最近几年,我国自动化技术提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特优点,在各个行业领域获了广泛应用。
印刷机是一个精度要求较高机械,印刷品好坏取决于机械加工以及安装精度,也取决于水路、墨路平衡以及合压准确性。双色机每一色组,都有水路和墨路装置。便于水辊速度调节,每根水辊都用一个变频器控制。同时,主电机速度也需要变频器调节。实现多路速度调节。
印刷过程中,调版是一个比较繁琐过程。尤其对多色机来说,各组版对正精度会对印品产生相当大影响。套印不准,印刷品就会出现字面重叠或影像不清。一般来说,印版轴向调节范围为-2mm~+2mm ,周向调节范围为-1mm~+1mm。使用手动调版,会浪费很多时间,精度不高。实现自动打版,在版辊上安装了电位器,电位器将模拟量传送给4A/D,PLC处理,可将版辊转动精度很好控制打版范围内。
触摸屏作为一种新型人机界面,从一出现就受到关注。它简单易用,强大功能及优异稳定性使它非常适合用于工业环境。用户可以自由组合文字,按钮,图形,数字等来处理或监控管理随时可能变化信息。机械设备飞速发展,操作界面需由熟练操作员才能操作,无法提高效率。但使用人机界面,能明确指示并告知操作员机器设备目前状况,使操作变简单生动。使用触摸屏,还可以使机器配线标准化,简单化,同时也能减少PLC控制所需I/O点数,降低生产成本,也相对提高整套设备附加价值。三菱触摸屏和三菱PLC有很好通用性,能线监视并修改程序,不必很麻烦重复插拔接口。
一、软件设计
印刷机整体电气设计比较复杂,对时间要求也很严格。机器很多方装有接近开关,用来检测不同时间点。印刷过程中,走纸好坏是影响机器质量一个重要环节。所谓纸走好坏,指是无歪张,双张等现象,有歪张,双张现象,高速情况下,就会将走坏纸,卷入机器内,破坏胶皮,给用户带来很大损失。
实验中,我们发现,上述流程编制程序,低速没有问题,但速度增高至7000r/h后,就会出现歪张锁不住现象。究其原因,主光头反应时间和磁铁动作时间滞后造成。程序执行过程中,采用循环扫描方式,让电磁铁输出提前,设计中,采用了中断和三菱编程指令输入输出刷新指令,使电磁铁输出立即执行,提前了电磁铁动作时间,12000r/h速度下,也能很好锁住有故障纸张,解决了给纸一大难题。
二、离合压设计
离压,合压印刷中具有很重要作用。离合压准确性,对印品质量好坏有着直接影响。合压过早,会弄脏压印辊筒,给操作带来很多不便;离压过早,会使最后一张纸印不上完整图案,造成纸张浪费。
印刷时,版辊筒与胶皮辊筒先合压,胶皮辊筒与压印辊筒后合压。我们机器中,合压全部采用了气动装置,每个气缸都有一个动作时间。印刷速度是多段速,3000~12000r/h之间,用户需要可选择不同速度。,气缸动作时间是一定,齿轮转过角度是一定,,机器速度不同时,合压时间同。解决此问题,我们理论计算值,找出不同机器速度时,机器延时时间。采用比较指令,当机器段速与理论值相等时,延时相应时间,使压印辊筒与胶皮辊筒准确合压。多次试验,离压,合压都没有问题。
三、人机界面设计
人机界面中,设计了7幅画面,包括整体图形,故障显示,机器速度和计数显示,水辊速度显示,调版监控等。故障显示使用指示器,给出位元件即可实现闪动效果,让操作者很方便知道故障部位,整体感很好。水辊速度显示中,设计了一个柱状图,可以显示水量增加大小,只需按下柱状图,就可增加水量,同时也可方便监控。
四、结束语
印刷机一套电气设计属于系统设计,包括硬件,软件设计,涵盖范围较广。这里,我只简单介绍了其中比较重要几部分,其它细节还有很多,这里不再一一列举。使用三菱一套控制系统,感觉可靠,方便,机器批量生产过程中,没有发现大问题。其PLC功能齐全,可靠耐用,指令简洁,他产品相比,感觉三菱整体软件系统界面都比较友好,给用户编程,维修都带来极大方便。其触摸屏与PLC有很好通用性,可触摸屏
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
