技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >南京钢铁变频改造电气设计注意事项
南京钢铁变频改造电气设计注意事项
供稿:data_process_01 2011/6/19 0:10:00
0 人气:200
  • 关键词: 高压变频器
  • 摘要:文简述了高压变频器改造功能设计的基本要求,并简要介绍了高压变频器改造中有关电气设计的几点注意事项。
1 概述
    变频器不仅能够节约大量能源,而且可以解决生产工艺上能源的合理可靠应用,近几年我单位因工艺和节能需要,新上了不少高低压变频器,而在我公司水处理中心泵站新上的1台北京合康公司生产的10kV高压变频器,在节约能源和稳压控制上起到了关键作用,满足了轧钢生产对水压的需求。该项目在设备选型以及电气设计中可以作为一个典型的事例。
2.改造对象的描述
    该泵站有两台水泵机组(一用一备),共用一个母管向轧钢不间断供高水压冷却水。该水泵机组的电机采用高压10kV710kW普通电机,两台分别接在不同母线段上;两台水泵的开、停由值班人员根据生产调度的要求进行正常的开、停泵操作;该水泵机组的母官水压要求为1.2Mpa,流量1100m3/h左右;但由于用户用水情况不稳定,经常产生突变,流量变化为100m3/h—1300m3/h,这样该泵组的水压变化很大,母管压力太高时都可能出现超压力,值班人员紧急通过调整出水阀门开度来控制母管压力,水泵内部的压力就更高,这样造成能源大量浪费,而且这种情况容易造成水泵和母管的损坏,特别是母管上的卸压阀动作频繁经常损坏每年维修费用就在20万元以上。由于用户的用水变化的特点无法改变,因此只有用变频调速以满足用户供水的要求,同时使供水设备安全、稳定运行。
    该中心泵站高压水泵电机变频改造范围为1#机和2#机,采用一拖二方式进行变频改造。电机参数如下:
    型    号:Y500-4
额定功率:710kW
    额定电压:AC10kV
额定电流:49.6A
    额定转速:1484rpm/min
频    率:50Hz
    绝缘等级:F
更多内容请访问 data_process_01(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011050322032000001)
