三相逆变器分布式控制体系
2011/6/19 14:20:00
为了构建基于PEBB的电力电子分布式控制系统,除了要实现PEBB标准结构和控制功能的模块化,最重要的要使信号分布、网络接口和通信协议实现标准化,所以HM、AM和SM之间的控制权限划分是个关键问题,这决定了不同空间、时间分布的通信要求,决定了不同管理器执行的任务。
三相电压源型逆变器应用广泛,其拓扑具有通用性,对其控制体系进行分析具有典型意义。按照图1和图2要求对三相电压源型逆变器的控制体系进行控制权限的划分,从而实现其分布式控制,如图3所示,图中的PB由3组开关桥臂构成。HM主要包括脉冲发生器、AD转换电路和保护电路(环境监控、故障检测),另外还有通信接口及电平转换电路。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
