OPC XML-DA客户端应用程序的开发研究
2011/6/21 22:28:00
在对OPC技术研究的基础上,分别用.NET和Delphi7开发OPC XML-DA客户端应用程序实现对OPC XML-DA网关的访问。结果表明,可以灵活地将分布的、平台无关的OPC XML-DA网关集成到统一的用户界面上来,从而达到智能化系统集成的目的。
从传感器到ERP——实时生产制造管理信息系统
ERP闭环实现关键——ERP/MES/底层控制集成系统研究
一种基于WebClass的现场控制系统远程维护技术
OPC在电力设备监测系统中的应用
iFix软件EDA HDA编程接口的开发应用
