基于多点测温的温室智能控制系统设计
2011/6/22 21:46:00
1系统整体目标
本系统能够同时检测 2路温度, 检测温度范围- 55 ~ + 125 。根据实际需要, 检测点数可以扩展。系统采用的湿度传感器湿度检测范围为 20 % ~ 90% RH。可通过 LM555芯片和光电耦合器接入单片机,其检测精度为 5 %。系统中的感光元件可通过 LM555芯片和继电器来控制电动机的正反转,从而实现遮阳网的打开和收回。由于使用了 RS- 485串行总线进行传输,并选用 MAX485驱动芯片进行电平转换,因此,其传送距离可大于 1200 m, 且抗干扰能力很强。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
