基于PLC的蚕种浸酸控制系统
2011/6/22 22:31:00
在蚕种生产过程中,浸酸环节对蚕种的质量有很大的影响, 浸酸的质量好坏与酸液温度的控制紧密相关。 传统的浸酸过程, 全部由工人手工操作, 酸液温度数值采用水银温度计读取, 读数费时费力、数据误差大。 随着计算
机技术的发展, 有着浸酸效率低、 对工人的身体有害等因数的依靠手工检测温度的传统浸酸方法已不能满足现代生产的要求, 需要对传统的浸酸系统进行自动化改造。 新的浸酸控制系统, 采用了电热加温、 热电阻传感器温度检测、 数显表读数显示、 PLC 自动控制和工艺流程远程可视化监控等技术,取得了良好的浸酸效果。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
