通过Profibus-DP实现S7—300与MM420通信的两种编程方法
2011/6/29 9:19:00
S7—300网络组态及参数设置在STEP7中建立一个新项目(本例名称为PROF-3Convertor),进行硬件组态,建立S7—300的站,然后打开硬件组态画面。如果STEP7中没有MM420通信模块的GSD文件,可以通过下列方式将MM420通信模块的GSD文件导入到硬件器件库中,按照GSD文件安装过程,在硬件组态?
架构和面向对象技术在PLC软件开发中的应用
基于PLC的X62W卧式万能铣床技术改造
基于PLC的立体车库自动控制系统
基于PLC的大型翻转机自动控制系统设计
基于PLC在CK6136B的设计
