SFC图在PLC中的应用
2011/6/24 22:34:00
PLC的最初出现是为了取代继电器控制系统,如果控制要求比较复杂,需要的继电器就很多,而且继电器之间的布线也会变得很复杂,人工接线和将来维护的工作量就很大,而PLC电气控制系统,则采用PLC作为其控制器。在PLC编程中,对一些较为简单的程序控制设计经常采用经验编程法,因为可以?
架构和面向对象技术在PLC软件开发中的应用
基于PLC的X62W卧式万能铣床技术改造
基于PLC的立体车库自动控制系统
基于PLC的大型翻转机自动控制系统设计
基于PLC在CK6136B的设计
