浅议CDMA 1x EV-DO系统中的速率控制
2011/6/25 18:00:00
3G是第三代无线移动通讯网络技术的统称,主流制式为欧洲和日本提出的WCDMA及北美提出的CDMA2000,另一制式TD-SCDMA由于得到我国政府和产业界的大力支持,加之国内市场的巨大潜力,目前已跻身为三大主流制式之一。WCDMA是欧洲ETSI提出的宽带CDMA技术,是一种异步系统,码片速率3.84Mchip/s。它采用了快速功率控制技术及多种切换方式,可以适应多种速率的传输,提供多种业务。TD-SCDMA是由我国CWTS提出的基于TDD方式的宽带CDMA技术,采用直接序列扩频,码片速率1.28Mchip/s,前反向信道工作在相同的频段上,在不同的时隙进行传送,采用智能天线、联合检测、接力切换等关键技术。CDMA2000是由美国TIA提出的宽带CDMA技术,采用直接序列扩频或多载波方式,码片速率可以是1.2288Mchip/s的1倍或3倍,分别对应于CDMA2000 1X或CDMA2000 3X系统。CDMA2000系统与IS-95系统后向兼容,采用GPS授时同步,并在IS-95系统软切换、功率控制及RAKE接收分集技术的基础上,增加了快速寻呼、反向信道相干解调、前向快速功率控制、Turbo码及较高速率的分组数据传送等功能。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
