一种CDMA EVDO系统负荷算法的优化设计
2011/6/26 10:36:00
负荷算法是CDMA EVDO控制反向链路过载的一个特有算法,其算法实现完全由基带处理单板完成,不依赖于射
频系统,因此它的用途更加广泛。CDMA EVDO的另外一种反向链路过载控制算法是直接测量法,算法直接在数字射频系统上完成,因此需要射频系统支持。由于考虑系统的平滑升级,负荷算法更具有实用价值。但是,负荷算法本身也有不足,相比较直接测量方法,具有计算结果不够精确等缺陷。文中采用实际CDMA系统设计了一套测试实验,通过对大量的数据分析,提出对负荷算法的优化修正。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
