通过LabVIEW对轴承测试台进行实时监控
2011/6/26 10:55:00
为轴承测试台开发一个基于PC机的实时监控系统.解决方法:采用由LabVIEW程序控制的SCXI和DAQ板.位于明尼苏达州泰勒市的Waston Engineering(一个汽车应用试验小组)开发了一种基于PC机的轴承测试台实时监控系统.系统使用LabVIWE控制的SCXI信号调节组件和DAQ板.测试台的目的是对一个旋转飞轮加载24个汽车轴承,同时监测轴承温度和声音的传播.通过编程,增加飞轮转速的模式.
GaN系半导体材料生长的MOCVD控制系统设计与实现
基于LabVIEW的基因芯片扫描DAQ系统的构建
基于LabVIEW的机电设备监测诊断系统数据管理
基于LabVIEW的波形发生与显示
符合GMP要求的气流粉碎自动控制及实验研究
