变频器在电厂灰浆泵控制系统中的应用
2011/6/26 23:02:00
在灰浆泵系统中控制回路包括马达控制中心(原灰浆泵控制柜)和变频器控制两部分,其中马达控制中心部分实现改造前系统的控制,包括灰浆泵电源的合闸和跳闸,实现灰浆泵工频运行。变频器部分则分成启停控制和转速控制搜企网版权所有,变频器启停控制包括就地和远方两种操作方式,可通过就地的方式选择开关设定。变频器控制部分在就地控制柜中进行信号的综合,如图3所示,产生电源合闸、电源跳闸、变频器启动和变频器停止四个信号。在变频运行方式中,电源合闸、电源跳闸作用于马达控制中心,用于对变频器送电,正常情况下通过电源合闸使#1灰浆泵处于送电热备状态,如要运行#1灰浆泵,则必须通过就地或远方形成#1灰浆泵变频器启动指令,而变频器停止信号用于停止#1灰浆泵的运行;如果在运行中#1灰浆泵变频器发生停机故障,则切灰浆泵为工频运行,控制柜形成的电源合闸、电源跳闸信号改作为#1灰浆泵的启/停指令。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
