西门子PLC之间通过调用系统功能块实现MPI通讯
2011/6/29 22:17:00
西门子PLC 之间通过调用系统功能块实现MPI 通讯
对于 MPI 网络,调用系统功能块进行PLC 站之间的通讯只适合于S7- 300/400,S7-400/400 之间的通讯,S7-300/400 通讯时,由于S7-300CPU 中不能调用SFB12(BSEND),SFB13 (BRCV),SFB14(GET),SFB15(PUT),不能主动发送和接收数据,只能进行单向通讯,所以S7-300PLC 只能作为一个数据的服务器,S7-400PLC 可以作为客户机对S7-300PLC 的数据进行读写操作。S7-400/400 通讯时,S7-400PLC 可以调用SFB14,SFB15,既可以作为数据的服务器同时也可以作为客户机进行单向通讯,还可以调用SFB12,SFB13,发送和接收数据进行双向通讯,在MPI 网络上调用系统功能块通讯,最大一包数据不能超过160 个字节,SFB12,SFB13 的调用例子将在PROFIBUS 和以太网中介绍。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
